Problem z prędkościomierzem
p3p3r
Post autor: p3p3r » śr lut 28, 2007 19:56
Mam problem, prędkościomierz mi nie dziala. Wymieniałem cały licznik i ślimaka ale dalej nie dziala...
Moja dziewczyna jest zazdrosna o golfa :>
Mis
Post autor: Mis » śr lut 28, 2007 20:21
p3p3r pisze:Mam problem, prędkościomierz mi nie dziala. Wymieniałem cały licznik i ślimaka ale dalej nie dziala...
slimaka w skrzyni biegow? A linka sprawdzona?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 23:13
jezeli licznik drugi nie dziala slimak nowy wiec sprawdz linke, moze jest zatarta lub peknieta badz ma wyrobione koncowki
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 13:10
wlaśnie o to chodzi ze linka tez dobra:/
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 13:12
jak linka dobra zegary dobre slinak nowy to cos musi jednak byc zepsute........
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 12:14 ]
a slimaka napewno dobrze zalozyles
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 13:38
wydaje mi sie ze tak, wlozylem i zakrecilem:) w ogole w tym aucie ten predkosciomierz dzialal za mojej kadencji ze 1000 km:)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 13:58
hmmm a moze sa wyrobione zebatki w predkosciomierzu, sprawdzales je ?
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 13:59
oo tego nie robilem :) jak tylko bede mial troche czasu to zobacze:) bo ja juz w sumie nie mam pomyslow
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 14:01
to jest najbardziej prawdopodobne ze masz zebatki wyrobione, bo innej przyczynie juz nie moze byc
Mis
Post autor: Mis » czw mar 01, 2007 17:27
p3p3r, mialem tez ciekawe rzeczy z moim predkosciomierzem, Sprawdz czy nie spadl slimak z linki po wlozeniu go do skrzyni. Mnie spadl...
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 17:31
sprawdze:)
Mis
Post autor: Mis » czw mar 01, 2007 17:35
p3p3r pisze:sprawdze:)
przed odkreceniem linki od skrzyni zmow zdrowaske aby slimak byl na lince :)
Ja zmowilem.... ale nikt na gorze mnie nie wysluchal i mialem problemy pozniej ze skrzynia bo sie slimaczek mielil w srodku :)
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 17:52
ja slimak wyjmowalem 3 razy, i zawsze byl na lince:)
sebolm
Post autor: sebolm » czw mar 01, 2007 21:37
Jak masz oryginalną zawleczkę to nie spadnie, chyba ze tak jak mój kumpel dorobił z drutu i tez została w skrzyni ale nic nie mieli chyba znalazła sobie miejsce
[ Dodano: 01 Mar 2007 20:46 ]
Niewiem czy to niema cos wspólnego z prawidłowym albo szczęśliwym włożeniem ślimaka. miałem tez problem z predkościomierzem, nie dzialał jak kupilem autko. Wymieniałem slimaki, w końcu kupiłem linkę i nic. W końcu wyjąłem linkę, auto podniosłem z przodu wrzucilem 1 i delikatnie palcem do otworu po lince i sprawdzilem czy slimak w skrzyni chodzi. Chodzil więc jak byl na chodzie delikatnie wkladalem linke dociskajac do slimaka w skrzyni i zauwazylem ze gdy nie weszla do konca to chodzil licznik jak docislem to przestal. Juz się poddałem wlozylem linke ze slimakiem byle weszla ,zakrecilem srube, opuscilem autko i jak ruszylem okazalo sie ze budzik chodzi. Wiec juz jej nie dotykam. Spróbuj tak zrobic tylko uwazaj z tym palcem do dziury, pchasz go na wlasną odpowiedzialnośc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
