Problem z zamkiem centralnym w Mk2 3drz
nomen82
Post autor: nomen82 » sob lut 24, 2007 12:45
Witam!
Z góry uprzedam, że przeszukałem forum w poszukiwaniu podobnego postu ale nie znalazłem. Problem z centralnym zamkiem w mojej Dwójce wersja 3 dzwiowa.Zamek z tego co zauwazylem jest orginalny. Otoz zatrzasnalem kluczyki w srodku auta i "specjalista" otwieral drzwi przez pociagania na sile rygielkow drzwi a nastepnie klamek wewnetrznych.Od tej pory nie dziala zamykanie calkowicie.Co moze byc uszkodzone?? Silownik , sam zamek??Dodam ze przy uruchamianiu cala elektryka dziala tylko nie zamyka sie zamek.Ta sam usterka dotyczy zwyklego zamkniecia przez co nie moge wogole zamknac autka a tym samym go uzywac. Po otwraciu tapicerku doszedlem do silownika ale nie za bardzo wiem jak go wyciagnac.Jest czyms jeszcze przymocowany oprocz dwoch śrubek??
Z gory dziekuje za pomoc Forumowiczom....
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 13:34
ale masz centralny elektryczny czy pneumatyczny ? orginalne są pneumatyczne
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 24, 2007 13:59
miś fazi pisze:ale masz centralny elektryczny czy pneumatyczny ? orginalne są pneumatyczne
Na moje oko to nomen82, ma elektryczny, bo fabryczny nie ma silownika w dzwiach kierowcy...
nomen82
Post autor: nomen82 » pn lut 26, 2007 12:46
Chyba jest elektryczny, General Electric... Czyzby poprzedni własciciel nabił mnie w butelke a moze sam nie wiedzial ?? W kazdym razie nadal ine wiem jak ten silownik z dzrwi wyciagnać...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 26, 2007 14:22
daj fotke jak mozesz , ale siłownik elektryczny jest przykręcony na dwie śrubki i jeszcze trzyma go cięgno , chyba ze masz jakiś nietypowy
nomen82
Post autor: nomen82 » pn lut 26, 2007 23:13
Ze zdjeciem bedize problem...W kazdym razie odkrecilem 2 srubki ale silownik nie chcial zejsc cos jeszcze go trzyamlo..Jak w takim razie zdjac to cieglo??Nie chce powyginac drutow..
miHoo79
Post autor: miHoo79 » pt mar 02, 2007 01:58
inek01 pisze:
No to pomylka kolego bo jest wyglada identycznie jak pneumatyczny (niebieski) tylko to jest sterowanie.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 02, 2007 10:15
miHoo79 pisze:No to pomylka kolego bo jest wyglada identycznie jak pneumatyczny (niebieski) tylko to jest sterowanie
Wyjasnij mi w takim razie gdzie sie pomylilem, bo nie rozumiem ? :bajer:
nomen82
Post autor: nomen82 » pt mar 02, 2007 17:13
Nadal mam problem z tym zamkiem. Jest zamykany na 2 drzwi i na wlew paliwa.Ten siłownik trzyma drut od rygielka do otwierania drzwi ale za bardzo nie ma jak go sciagnac nie uszkadzajac plastikowej obejmy do przymocowania do silownika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
