Szarpanie na benzynie
qra
Post autor: qra » czw mar 01, 2007 15:42
Panowie mam taki problem, od stycznia zacząłem jeździć tylko na benzynie. Gazu w ogóle nie używałem (mam zamiar go i tak wyrzucić).
No i w połowie lutego pojawił się problem.
Samochód na benzynie szarpie i nie chce jechać.
Pompa paliwa sprawdzona - działa.
Podłączyłem pod komputer - wszystko ok.
Facet mi powiedział, że trzeba zrobic w elektryce instalacji obieg otwarty do sondy lambda. Czyli rozumiem, że on chce ją wyłączyć ?
Co mi to da?
Co myślicie co tu trzeba zrobić żeby dobrze jeździło.
Proszę o odpowiedzi, odpiszę dopiero jutro ponieważ idę na nockę do pracy.
Pozdr. ;]
ps. aha tankuje tylko vpower na stacjach shell.
i zapomnialem dodac, ze na gazie jezdzi dobrze.
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw mar 01, 2007 16:01
Jeśli chcesz wyrzuć instalację to najlepiej byłoby gdybyś wywalił emulator sondy. Nie wolno odłączać sondy jeśli chcesz jeździć na benzycie. To zabronione. Sonda musi być po to, żeby dobierać odpowiedni skład mieszanki. Z resztą jeśli ją odłączysz komp złapie błędy i wejdzie w tryb awaryjny. Czasem sama obecność emulatora może powodować złą pracę komputera. Szarpanie może być np. od uszkodzonego czujnik halla, trzeba sprawdzić przewody podciśnienia. Jesli szarpie tylko po rozgrzaniu to sprawdz sonde miernikiem lub na VAG. pozdrawiam
qra
Post autor: qra » czw mar 01, 2007 16:09
raczej szarpie tylko po rozgrzaniu. byl samochod pod VAG podlaczany , ale ja sie nie znam facet mowil ze jest blad sondy ale to przez gaz? nie chce zeby mi ktos zrobil na od.... na jakims dennym patencie dlatego sie pytam.
[b]"..."[/b]
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 20:04
Mam to samo, sprawdź filtr paliwa.
Moja dziewczyna jest zazdrosna o golfa :>
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw mar 01, 2007 23:30
Jeśli jest bład sondy i po wykasowaniu powraca proponuje usunąć emulator i sprawdzić co sie dzieje. Jesli błąd powraca wówczas wymienić sonde na nową. Szkoda, że od razu nie napisałeś, że jest błąd sondy. Szarpanie jest z pewnością od tego.
qra
Post autor: qra » pt mar 02, 2007 07:34
p3p3r pisze:Mam to samo, sprawdź filtr paliwa.
Filtr paliwa ma gdzies z 15 moze 10 tys przebiegu... tankuje tylko vpower tylko na shellu, wiec raczej nie powinien byc zabrudzony mocno.
Jacenty85, bylem na kompie ale ten diagnosta jakis pajac byl, zaplacilem mu 40 zl a on mi nawet nie powiedzial ze byl blad sondy a ja widzialem ze byl jeden blad i mi powiedzial dopiero jak sie spytalem. nie wiem juz co z tym robic.
[b]"..."[/b]
p3p3r
Post autor: p3p3r » pt mar 02, 2007 15:43
mozesz miec brudną przepustnice.
wojteks
Post autor: wojteks » pt mar 02, 2007 16:37
jak na gazie chodzi OK to możliwą przyczyną jest uszkodzenie przepływomierza (może sie zacinać, mam silnik 2e i miałem podobnie) i wtedy niby nie ma błędów, na gazie chodzi a na benzynie nie chce, dławi sie, przerywa, szarpie
inną przyczyną może być jak pisałeś błąd sondy do sprawdzenia na VAGu albo czymś podobnym co to za błąd (otwarty obwód, zwarcie, zła emulacja na gazie itp.)
qra
Post autor: qra » pt mar 02, 2007 16:42
czekam na dalsze sugestie.
[b]"..."[/b]
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt mar 02, 2007 20:46
Oczywiście masz rację, że może przepływomierz nie domaga. Kolega ma tutaj moim zdaniem ewidentną przyczynę a czeka na sugestię ;) Musisz zobaczyć u porządnego elektronika co to za błąd sondy. Jesli jest błąd wywal dziadostwo od gazu (piszesz że nie chcesz na tym jeździć) sprawdź czy błąd powraca. Jesli powraca sonda jest do wymiany i tyle. Jeśli sonda nie pracuje jak trzeba to auto będzie miało takie objawy o jakich piszesz. Jeśli usunięcie emulatora i wykasowanie błędu nie pomoże lub także co za tym idzie wymiana sondy to można grzebać dalej ale podstawa to komputer wolny od błędów. pozdrawiam i życze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
