JAKIE CISNIENIE W OPONACH DO MK2 1.6TD 195/15/50 I 205/15/50
strong
Post autor: strong » pt mar 25, 2005 15:05
Witam, zakładam opony letnie to mk2 TD 1.6 i nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach przód :Barum Bravuris 195/15/50, tył:Barum Beavuris 205/15/50 prosze o pomoc.... Pozdr.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt mar 25, 2005 21:19
zobacz na klapce wlewu paliwa powinienes tam znależc to czego szukasz
meneel
Re: JAKIE CISNIENIE W OPONACH DO MK2 1.6TD 195/15/50 I 205/1
Post autor: meneel » pt mar 25, 2005 21:20
strong pisze:Witam, zakładam opony letnie to mk2 TD 1.6 i nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach przód :Barum Bravuris 195/15/50, tył:Barum Beavuris 205/15/50 prosze o pomoc.... Pozdr.
firma opon raczej nie ma znaczenia jesli chodzi o ciśnienie. po prostu na każdej oponie jest wartość maxymalnego ciśnienia ale w PSI czyli trzeba zatem skombinować jakiś ciśnieniomierz ze skalą PSI i odpowiadającej wartości w MPa! na każdej oponie jest taka wartość. nawet bierznikowanej!!! ale myśle że w taki rozmiar powinno sie dmuchac tył 2.1 MPa a przód 2.2 MPa. albo poprostu zajechać na pierwszą lepszą wulkanizacje powinni doradzić i nawet nadmuchać odpowiednie ciśnienie :grin:
strong
Post autor: strong » wt mar 29, 2005 10:54
ok. dzieki :rotfl:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 09:00
przód 2,2 tył 2,0 lub 2.1
TUTENHAMON
GEORG
Post autor: GEORG » czw mar 31, 2005 09:04
tomek26106
Może by i znalazł gdyby MK2 16td wychociły z takim rozmiarem opon. :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
