panowie okropnie szarpie przerywa
grybam
Post autor: grybam » pt mar 02, 2007 11:51
panowie wielki problem dzis zalałem paliwka zebypojezdzic jak czlowiek i kicha okropnie przerywa szarpie nieda sie jechac katastrofa wymienilem kopulke palec swiece sondy mialem 3 i dalej lipa dlaczego jeszcze moze tak sie dziac ?
Kosiniak
Post autor: Kosiniak » pt mar 02, 2007 11:55
A w jakim stanie jest modul zaplonowy, zagadaj z kims kto ma taki sam silnik i podmien modul, jak zacznie dobrze pracowac masz problem rozwiazany. Biorac pod uwage co juz zrobiles nic innego nie przychodzi mi do glowy.
grybam
Post autor: grybam » pt mar 02, 2007 12:05
hmm chodzi ci o halla ?
marek2907
Post autor: marek2907 » pt mar 02, 2007 21:05
moja rada
odłącz na zimnym silniku klemę akumulatora na jakieś 15 minut
następnie podłacz , odpal silnik i niech pracuje na wolnych obrotach aż do załączenia się wentyla chłodnicy.
powinno się poprawić (prawdopodobnie sterownik silnika złapał błąd od jazdy na gazie)
:gora: KLIKNIJ :gora:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob mar 03, 2007 00:04
albo padła pompa paliwa od jazdy z pustym bakiem ...
TDPower
grybam
Post autor: grybam » ndz mar 04, 2007 14:07
marek2907, nie pomogło to co mi napisales opisze to dokladniej na benie jest takie zachwoanie : chodzi sobie na wolnych obrotach kiedy dodam mocno gazu tak do polowy ze tak powiem :) to sie dusi przerywa jak nie puszcze to zgasnie a jak dodaje powoli (malutko) to wchodzi na obroty normalnie aha i jeszcze mam problem z odpaeniem za 1 razem nie odpali dopiero 3-4 raz pali hmm hal? moze czujnik polozenia przepustnicy?? prosze poradzcie cos :) pozdro
[ Dodano: Nie Mar 04, 2007 13:08 ]
pompe paliwa wykluczam bo mialem problem z pompa w poprzednim golfie bylyy inne objawy pozdro
gkon
Post autor: gkon » ndz mar 04, 2007 14:18
grybam pisze:pompe paliwa wykluczam bo mialem problem z pompa w poprzednim golfie bylyy inne objawy pozdro
ja bym zaczął własnie od niej umnie tak się zachowywał silnik jak dawała za małe ciśnienie
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 04, 2007 16:53
a może coś z zapłonem??
lepus82
Post autor: lepus82 » ndz mar 04, 2007 17:02
hej, u mnie bylo podobnie, tez szarpal i nie przyspieszal, na poczatku bylo to sporadyczne a potem nie dalo sie jechac. Do wymiany byl czyjnik halla... powodzonka
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz mar 04, 2007 19:54
A co jeśli objawy są takie same tylko że na gazie a na Pb zap...... jak dziki ??
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Kosiniak
Post autor: Kosiniak » ndz mar 04, 2007 23:27
To wtedy instalacja gazu do sprawdzenia i regulacji(moze to tylko zapchany filterek), mozliwe ze emulator wtryskow rowniez nie dziala jak powinien.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 04, 2007 23:46
grybam
Z tego co piszesz to jak najbardziej może byc coś z TPS - czujnikiem położenia przepustnicy - może wystarczy czyszczenie - w zależności od niego komp ustala różną mieszankę... czy problem zależy od tego czy auto jest ciepłe czy nie ? A przypadkiem nie kopci jak się da gaz na full ?
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
