Drgania kierownicy podczas postoju auta POMOCY !!!
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 11:31
W moim MK3 Kombik występują lekkie drgania kierownicy podczas postoju auta przy uruchomionym silniku kiedy próbuje kręcić kierownicą. Co to jest ??? Dodam że auto ma wspomaganie. Czy to może być przyczyną drgań ??
Borys
Auto: VR6T
Re: Drgania kierownicy podczas postoju auta POMOCY !!!
Post autor: Borys » czw mar 31, 2005 12:04
xgrzesio2 pisze:W moim MK3 Kombik występują lekkie drgania kierownicy podczas postoju auta przy uruchomionym silniku kiedy próbuje kręcić kierownicą. Co to jest ??? Dodam że auto ma wspomaganie. Czy to może być przyczyną drgań ??
a dokładniej??
skrecasz kierownicą czy nie czy przy skrecaniu masz przeskoki kierownicy jakby wspomy nie bylo lub cos przerywało.
moze masz uszkodzone poduszki pod silnikiem i skrzynia, sprawdz stan płynu do wspomagania,
www.vrservice.pl
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 12:24
Dzieje się to podczas skręcania kierownicą, dokładnie tak jakby nie było wspomagania. Kierownica zaczyna drżeć i ciężko się skręca. Płyn do wspomagania ??? Gdzie on jest ??? Czy to ten czarny pojemnik obok akumlatora ?? Jak sprawdzić stan płynu ??? Czy poduszki pod silnikiem można samemu sprawdzić czy w zakładzie naprawczym. Ile ewentualnie kosztuje wymiana ???
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 12:31
Dodam jeszcze że w trakcie jazdy jest wszystko OK!
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw mar 31, 2005 12:38
xgrzesio2 pisze:Dodam jeszcze że w trakcie jazdy jest wszystko OK!
to sprawa jasna,
wymien pasek od wspomagania, koszt ok 20 zł to on odpowiada za te szarpanie kierownica na postoju,
płyn do wspomy to własnie ten zbiorniczek koło akumulatora, odkrec korek i w nim powinna byc miarka, sprawdz czy trzyma poziom
poduszki zostaw w spokoju
www.vrservice.pl
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 12:56
Dziękuje bardzo za pomoc. O efektach wymiany paska dam znać
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 13:00
Mam jeszcze jedno małe pytanie ??? Skąd ta pewność że to pasek
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw mar 31, 2005 13:06
pewności niemasz zadnej. spróbój go moze na początek troche podciągnąć i zobacz co sie dędzie działo. jak to niepomoze to pewnie sie pompa sypie. ale na pocieszenie ci dodam ze moja tez juz ledwie zipie :-)
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 13:09
Nie żartuj. A ile taka pompa może kosztować ???
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw mar 31, 2005 13:09
xgrzesio2 pisze:Nie żartuj. A ile taka pompa może kosztować ???
od 150 zł pompa wspomagania
a pewnasc stad ze miałem to samo.
www.vrservice.pl
xgrzesio2
Post autor: xgrzesio2 » czw mar 31, 2005 13:12
Dzięki. To nie tak strasznie drogo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
