Mechanizm wycieraczek
otóż żywot mojego ex mechanizmu dobiegł wczoraj końca, dzisiaj zakupiłem same ramiona, silniczek przełożyłem... skręciłem w całość zakładam wycieraczki, daje na czasówki i co widzę...
Widzę że wycieraczki startują z góry dochodzą do dołu i wraz na górę.
Powiedzcie co tutaj zrobić by rozpoczynały pracę od dołu... czy coś źle zrobiłem?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To jest to co przykręcasz do silnika wycieraczek i to wprawia w ruch cały mechanizm.
Jak masz możliwość wrzucić fotkę mechanizmu to Ci pokaże gdzie to się znajduje.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Tak to jest to.
Musisz to od silniczka ściągnąć i dopiero przestawić. Po tym zabiegu powinna być gitara.
Jeszcze jedna uwaga jak masz już ustawiony silnik (tzn w dolnym położeniu) to to cięgno powinno z tymi pręcikami tworzyć linie prostą.
- wojju
przy silniczku jest taka przekladnia jakby, chyba w nowszych modelach bylo to rozbieralne, tam pod dekielkiem sa sciezki z trzema precikami ktore sie po takich 3 okregach(sciezkach) slizgaja - stad wycieraczki wiedza kiedy sie wylaczyc i ze maja dociagnac wycieraczki do dolu nawet po cofnieciu dzwigni przy kierownicy, pozdro
[ Dodano: Nie Mar 04, 2007 20:56 ]
jak ci sie dziwnie zachowuja to w srodku jest smar ktory lubi zastygnac na tych sciezkach na skale i przez to nie ma styku, pewnie wycieraczki ci sie nie wylaczaja bo spotkalem sie z czyms takim i to na 100% bedzie ten smar, oczyscisz sciezki, styki i powinno chulac, gozej jak masz nitowany dekielek przy tej przekladni bo wtedy bedziesz musial to jakos zanitowac potem, w rozbieralnych trzeba tylko odchylic po bokach jesli dobrze pamietam 3 plastikowe zaczepy i masz dostep do wszystkiego, pozdro
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
hmmm...
nie wiem czy dobrze patrzylem ale do silnika idą tylko dwa kable po przez wtyczke, oraz dochodzą jakies tez dwa kable zakonczone wtyczka i nie podłączone do niczego i jest na nich ciągle 12V z akumulatora.
wiecej nic nie zauwazylem zeby cos jeszcze tam szło z tej przekładni.
chyba ze nie musi nic wiecej isc.... bo silnik tak dziala na przykład ze jak poda sie na niego napięcie to wtedy robi ruch od początku do konca i sie zatrzymuje, a zeby znowu ruszyly to musi byc odcięte napięcie i znowu podane zeby nastepny ruch wykonały. a tym napieciem specjalnie steruje ten przekaznik 99. i w takim przypadku nie jest potrzebne wyprowadzenie dodatkowych przewodów od wyłącznika krańcowego do sterownika.
No nic narazie ... nie bede zgadywał i sprawdze ten smar i jak pomoże to obadam sprawe jak to wyglada ta sprawa z tym sterowaniem ze nie muszą być kable wyprowadzane do sterownika...
Narazie dziekuje za odpowiedź
- wojju
dokladnie tak jak piszesz, ida tylko dwa kable i nie musi isc nic wiecej , zreszta jak otworzysz przekladnie to zobaczysz bo tak to ciezko wytlumaczyc, pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
