Katalizator w MK 3 ??
Co moge zrobić z katalizatorem ?? Chyba golfik mi przez niego przerywa, a nowego nie bede kupał bo to 500pln z portfela. Co moge z nim zrobić ?? Doradźcie !!
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Katalizator w MK 3 ??
W jego miejsce wstaw rure / przeszukaj forum, byly szczegoly. Najlepiej wstaw tak abys mogl podmienic z powrotem na katalizator przy rocznym przegladzie bo sie w normie nie zmiescisz.. Ja bym chetnie wywalil u siebie. Wie ktos jak duzo odbiegaja normy spalin po wywaleniu kata?P!@sek pisze:Co moge zrobić z katalizatorem ?? Chyba golfik mi przez niego przerywa, a nowego nie bede kupał bo to 500pln z portfela. Co moge z nim zrobić ?? Doradźcie !!
Pozdro
Gitner
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- VW Baron
A dlaczego? A tak wogole to moze wyjasni mi ktos dlaczego przy predkosciach:Corvax pisze:Gitner, mam nadzieje że nie myślisz o swoim aucie
- 65km/h na 3 biegu
- 85km/h na 4 biegu
- 110km/h na 5 biegu
slysze glosne dudnienie jakby z tlumika, bo az czuje pod siedzeniem? Po przekroczeniu predkosci lub zmianie biegu (nie dot. 5) ustaje..
Pozdro
Gitner
- VW Baron
Zgadza sie, ten sam zakres obrotow..Corvax pisze:bo do tdi strumienica to sie moze kiepsko skończyć.
Co do prędkości, a raczej prędkości obrotowej silnika - bo buczenie pewnie występuje w tym samym zakresie obrotów, to któryś z tłumików (pewnie środkowy) ma dość.
Druga sprawa co zrobic z katalizatorem w TDI? Co mozna z nim zrobic by nie popsuc autka? Tylko wymiana na nowy? Pytam za wczasu bo moj jeszcze zyje
Pozdro
Gitner
Wstawiles strumienice zamiast kata? A gdzie miales sonde lambda? Ja mam golfa 1,6 beznyna, ale jezdze na gazie. Tez chcialem wywalic kata i wstawic zamiast niego strumienice stozkowa, ale mam sonde w kacie. W zakladzie u mnie w miescie goscie mowili ze po pierwsze ta strumionka sie tam nie zmiesci, a po drugie, ze bedzie problem z wrzuceniem w nia sondy lambda. I po trzecie, ze moze mi przeklamywac mocno i ze spalanie moze znacznie wzrosnac. Mowili ze w golfie 4 cos takiego zrobili i ze zaczal palic 19l/100km. Co o tym myslicie i co byscie mogli mi doradzic zebym zrobil?
STOP dziurom na drogach!!!
Gitner pisze:Druga sprawa co zrobic z katalizatorem w TDI?
O TDI rozmawiamy w tym przypadkudemon3 pisze:Wstawiles strumienice zamiast kata? A gdzie miales sonde lambda?
Pozdor
- VW Baron
O TDI rozmawiamy w tym przypadku[/quote]Corvax pisze:Gitner pisze:Druga sprawa co zrobic z katalizatorem w TDI?wywalić - to swego rodzaju cziptuning taki, jak kat przypchany to i z 10ps dojdzie
A gdzie jest dokladnie sonda w TDI?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
