Kolor liter w 130 KM TDI
porlock
Post autor: porlock » sob mar 03, 2007 20:44
Czy moze tak byc ze w 130konnym golfie TDI na pokrywie silnika tylko literka "I" jest czerwona ?
nany5
Post autor: nany5 » sob mar 03, 2007 20:51
nie I CZERWONE TO 110km chyba ze byl podkrecony
NANY
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 03, 2007 20:54
130KM to PD (pompowtryskiwacze), powinno byc czerwone DI.
Najlepiej sprawdzic kod literowy silnika to sie wyhasni..
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob mar 03, 2007 20:56
Pewnie, że po kodzie silnika, klapa mogła być wymieniana...
Pozdrawiam.
porlock
Post autor: porlock » sob mar 03, 2007 21:15
W ogole jakas dziwna ta klapa jest, sprzedjacy twierdzi ze to 130KM, patrzylem sobie na zdjecie golfów MK4 i z tego co zauwazylem to wszystkie 110KM maja korek oleju po lewej stronie a ten ma po prawej, no i tak niezgodnosc kolorów liter, co o tym myslicie ?
MaDaAFaKa
Post autor: MaDaAFaKa » sob mar 03, 2007 21:26
ja mam 110 i pokrywa różni się
tu masz fotke z pokrywą od 130 konnej wersji Obrazek
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 03, 2007 21:27
porlock, z ktorego roku ten Golf ?
asdef2
Post autor: asdef2 » sob mar 03, 2007 21:31
nany5 pisze:nie I CZERWONE TO 110km
:bajer: i 101 PD
[img]http://s.ecrater.com/stores/72770/4985ecfa5a4e8_72770n.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 03, 2007 21:37
asdef2 pisze:101 PD
101KM ma wlasnie jak na PD przystalo czerwone DI. Przynajmniej w pierwszysch latach. Pozniej byla juz sprawa bardziej zamotana i ciezko bylo znalezc regule...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob mar 03, 2007 21:42
porlock pisze:W ogole jakas dziwna ta klapa jest, sprzedjacy twierdzi ze to 130KM, patrzylem sobie na zdjecie golfów MK4 i z tego co zauwazylem to wszystkie 110KM maja korek oleju po lewej stronie a ten ma po prawej, no i tak niezgodnosc kolorów liter, co o tym myslicie ?
Jedź do gościa, podnieś szmaty w bagażniku tam masz na dużej białej naklejce MOTOR TYPE. Dajesz nam tu 3 literowy kod jaki odczytasz,i za 5 min wiesz jaki to motorek :bigok: Ewentualnie możesz też looknąć na nr silnika (3 pierwsze litery).
Jeśli na wklejce zgadza sie nr nadwozia to i silnika powinien być też właściwy. Jeśli coś budzi podejrzenia, niech gość spada :axe:
porlock
Post autor: porlock » sob mar 03, 2007 21:42
inek01:
golf jest z 2001 roku, czyli wynikało by z tego ze to wersja 100KM :|
MaDaAFaKa:
no wiem ze od 110 wyglada inaczej, wlasnie dlatego dalem te foto, ale z tego co sie zdazylem zorientowac to chyba nie jest ani 130 ani 110 tylko 100 :(
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob mar 03, 2007 22:04
Tu znalazłem na Allegro 100 konny, tak wygląda: Obrazek
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » ndz mar 04, 2007 21:10
Na pokrywe silnika nie patrz tylko na oznczenie silniczka!A i na pierwszy rzut oka to też skrzynia "6"tka powinna być i 260 na budziku.Ja mam ASZ-a z 2003go,130 koników i pokrywe silnika ma z srebrnymi TDI.Pozdrawiam!!
"MADEJ"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
