Czy jest kontrolka rezerwy?
deSpool
Post autor: deSpool » czw mar 31, 2005 15:50
Pieknie... jescze kontrolka zapiecia pasow - chyba jakis w miare ostatni wypust?
a ktos sie orientuje na ile rezerwa starcza srednio przy silniku 1,8 w mk3?
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 15:52
przewaznie na okolo 50 lub 100 km
Przynajmiej tak to niby mialo wygladac w teori
2x2=4 Zawsze.
deSpool
Post autor: deSpool » czw mar 31, 2005 16:18
przyjme 50 ...bedzie bezpieczniej ;)
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 16:39
snou pisze:Odpowiedz co masz za wersje misiu ?
To akurat fotka mojej Ś.P szafy z MK3 GT TDI '96, jak sądze po zmianie modelowej w 95 wszystkie liczniki mają te kontrolki - nie są one jednak podłączone - albo inaczej w jednych są w innych nie - pamiętajcie że te same szafy były pakowane do MK3, Polo, Izy, Cordoby.
Można spróbować powstawiać żarówki i zobaczyć co z tego będzie - choć przypuszczam że szafa raczej sama wie lepiej które kontrolki zapalać - czyli steruje tym oprogramowanie zegarów. U mnie po wymianie szafki z Cordoby mam kontrolkę rezerwy, właczonych świateł i coś tam jeszcze.
Pozdor
david_p
Post autor: david_p » czw mar 31, 2005 16:40
ja posiadam zupełnie inną deskę ze wskaźnikami - mam tylko (od lewej) kontrolkę płynu chłodniczego, oleju, akumulatora, świec żarowych i ręcznego.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 31, 2005 16:44
Corvax pisze:
mam licznik z 96 roku-benz. lecz żadnej kontrolki rezerwy nie mam, a rozbierałem licznik na części :helm:
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 16:49
he, he znowu benzyniakom poskompili :rotfl:
Pozdor
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 31, 2005 17:03
Corvax pisze:he, he znowu benzyniakom poskompili :rotfl:
dodam tylko, że to jest licznik z 20 jahre,czyli ma srebrne tarcze :jezor:
mefico
Post autor: mefico » pt kwie 01, 2005 16:40
a ja se kupiłem licznik od cordoby96 i mam lampke rezerwy i lampke włączonych świateł ! I sam wskaźnikk poziomu szybko się podnosił poprzednio kilkadziesiąt sekund tera kilka ! i w standardzie mam czerwone podświetlenie
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt kwie 01, 2005 17:21
Czy przerabiałeś coś aby zamontować licznik od Cordoby?
Corvax
Post autor: Corvax » sob kwie 02, 2005 00:21
wyjmujesz stary, wkładasz nowy i po bólu, polecam bo wyględa o wiele fajniej niż w MK3
Pozdor
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » sob wrz 08, 2007 22:03
mefico pisze:a ja se kupiłem licznik od cordoby96 i mam lampke rezerwy i lampke włączonych świateł ! I sam wskaźnikk poziomu szybko się podnosił poprzednio kilkadziesiąt sekund tera kilka ! i w standardzie mam czerwone podświetlenie
Mogę prosić o parę zdjęć i troszkę rozszerzonej informacji o adaptacji takowego licznika, czy wystarczy tylko wypiąć i wpiąć nowy. Według mnie bardzo nie wygodny jest brak kontrolki rezerwy, jak by nie było jest to dodatkowa informacja o zbliżającym się pryyy. Albo kwestja przyzwyczajenia.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob wrz 08, 2007 22:49
Alienzorg pisze:czy wystarczy tylko wypiąć i wpiąć nowy
wystarczy wypiac i wpiac!!plug&play
ja mam inne pytanie!! do mk2 wkladam zegary od mk3 i czy umnie tez bedzie dzialac kontrolka rezerwy??czy zbiorniki mk3 maja moze jakies inne plywaki w zbiorniku??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » pn wrz 10, 2007 07:31
Mam licznik wyskalowany do 220, podmiana takiego na licznik do 200 będzie miała wpływ na prawidłowy odczyt prędkości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
