Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob mar 03, 2007 16:15
no ja tak mam ale przy większych mrozach, koło - 15 że zapala na 3 gary ale grzeje 2 razy świece i jest OK tej zimy nie było takiego problemu
seaseacker
Post autor: seaseacker » sob mar 03, 2007 22:33
twardy pisze:seaseacker,
W TDI do odpalnia świece nie sa potrzebne. Tymbardziej przy+ temp.
ok ja tu tylko sprzątam... :bajer: :D
ale dobrze wiedzieć...
ja powiem tylko tyle, że jak jest zimno.. i pogrzeję 2-3 razy to odpala od kopa, a jak za pierwszym razem to ciężko mu to idzie...
twardy
Post autor: twardy » ndz mar 04, 2007 08:21
Gitner pisze:Teraz przydalaby sie hamownia i wykresy serii i z zalaczonym guzikiem / opornikiem Jesli beda dowody to temat pojdzie do Porad a autor zostanie nagrodzony..
Pozdro
Gitner
Gitner masz zamiar podwieśic temat ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz mar 04, 2007 11:38
twardy pisze:Gitner masz zamiar podwieśic temat ?
Slowny jestem, temat pojdzie do FAQ lub na gore.. gdzie Wam lepiej?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz mar 04, 2007 13:20
tomcio666 pisze:może zrób tak jak temat podklejony TUNING TD - LINKI, będzie więcej takich tematów to się tylko powkleja linki i będzie ok, co wy na to?
Jest podwieszony temat ad tuningu TDI i tam juz jest link to tego tematu a link z porada poszedl do FAQ.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kamyk
Post autor: kamyk » ndz mar 04, 2007 15:42
Cześć założyłem opornik 390 ohm już dawno, ale nie miałem czasu go sprawdzić. Jak już pogoda na to zezwoliła, to powiem ze efekt jak za takie pieniądze i własną robociznę jest bardzo dobry. Przyśpieszenie jest lepsze i mocy jest więcej tylko, że na wolnych obrotach chodzi „kulawo” i trochę zakopci, ale to jak mu się depnie, bo tak na postoju nie kopci jak się gazuje. Jednym słowem super, żadnych zastrzeżeń co do silnika nic się nie dzieje.
kamyk
manieczek111
Post autor: manieczek111 » ndz mar 04, 2007 17:05
Czy ktos zastosowal to "wspanialam" metode z Rezystorem za 10 gr. do MK4 ATD??
Bo czytajac posty zauwazylem ze wypowiadaja sie tylko wlascicie MK3 1Z.
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 04, 2007 18:01
manieczek111, bądź pionierem.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » ndz mar 04, 2007 18:18
djtom pisze:manieczek111, bądź pionierem.
Szczerze mowiac nie usmiecha mi sie bycie pioneriem w tym temacie.
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 04, 2007 18:24
Nam sie uśmiechało więc gdzie twoja odwaga cywilna? :|
[ Dodano: Nie 04 Mar, 2007 17:24 ]
włąsnie tak najłatwiej zdobyć tu szacun i uznanie.
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 08, 2007 00:29
dodam tylko tyle ze sprawdzalem i dziala
ale...
podpialem u klienta (na jego wlasne zyczenie), dawka ustawiona nastawnikiem na 4 - 4,2 bez opornika
opornik zastosowany (dwa 220) czyli 440 ohm, po wlaczeniu dawka paliwa zwiekszyla sie ze wspomnianych 4 - 4,2 na 1 - 1,2 mg
(to samo bez opornika mozna uzyskac ustawiajac nastawnik w prawie skrajnej prawej pozycji)
jesli ktos ma dawke na nastawniku ok 3 - 3,6 to opornikiem 440 ohm zjedzie zapewne dawka do 0 co moze niekorzystnie wplywac na prace silnika
jednak chwilowe i niezbyt czeste korzystanie z tego rozwiazania powinno byc w miare bezpieczne
twardy
Post autor: twardy » czw mar 08, 2007 00:42
Adamm pisze:bezpieczne
A niebezpieczne jesli dawka zejdzie do 0 ?
Adamm, Co moze się stać , teoretyzując oczywiście.
Wróć do „TDI”
