Jak zrobic otwarcie tylnej klapy z wewnatrz??
Jak w temacie.. zaczne od tego ze nie wiem czy temat nalezy czyto do tej kategori.. w razie co prosze o przeniesienie. W mojej "dwójce" nie mam zamka na tylnej klapie, otwieram ja od srodka za pomoca linki
chciałbym w koncu załozyc jakis siłownik i otwierac za pomoca przycisku. Jak sie do tego zabrac?? bo ja nie mam zielonego pojecia
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
moim zdaniem to po pierwsze obejrzyj sobie dobrze jak działa mechanizm - zdejmij plastik zakrywający mechanizm zamka i pobaw się otwieraniem - będziesz wiedział jak działa
jeśli masz linkę to pozostaje ci dorzucenie siłownika tak, aby to on pociągał za linkę gdzieś obok w klapie oraz oczywiście kabelka do przycisku we wnętrzu.
polecam poszukanie na forum ("nowa" wyszukiwarka) - montowałem jakieś półtora roku temu centralny do swojego mk3 i otwieracz klapy z pilota i znalazłem sporo opisów i kilka zdjęć.
na pewno dasz radę - powodzenia
był mk3, jest prawie mk4
ok.. calyczas próbuje cos znalescadas01 pisze:moim zdaniem to po pierwsze obejrzyj sobie dobrze jak działa mechanizm - zdejmij plastik zakrywający mechanizm zamka i pobaw się otwieraniem - będziesz wiedział jak działa jeśli masz linkę to pozostaje ci dorzucenie siłownika tak, aby to on pociągał za linkę gdzieś obok w klapie oraz oczywiście kabelka do przycisku we wnętrzu.
klapa na guzik
Interesuje mnie jaki siłownik kupić - "master" czy "slave", mam jusz centralny z alarmem i mam wolny jeden kanał, chciałbym podpiąć tylną klape tak żeby móc otwierać ją jak reszte drzwi - z pilota.
I mam jeszcze pytanko - wywaliłem tylną wycieraczke i został mi po niej kabel - pomyślałem że zamiast montować jakieś guziki można by klape otwierać pojedyńczym pchnięciem manetki od owej wycieraczki, pozostaje jednak kwestia czy rozwiązanie to nieokaże sie na tyle nieszczęśliwe, że podczas gwałtownych manewrów można otworzyć klape całkiem przypadkowo.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
