czujnik polozenia wału gdzie szukac?
grybam
Post autor: grybam » pt mar 02, 2007 14:26
jak w temacie gdzie go szukac panowie w 2E?
Borys
Auto: VR6T
Re: czujnik polozenia wału gdzie szukac?
Post autor: Borys » pt mar 02, 2007 15:26
grybam pisze:jak w temacie gdzie go szukac panowie w 2E?
zalezy który rok auta, w niektórych 2e nie było, a jak były to muszisz szukac pod aparate, zapłonowym, jak nie ma to twoje auto nie ma
www.vrservice.pl
grybam
Post autor: grybam » ndz mar 04, 2007 13:39
rok 94 listopad! czy to moze nazywa sie inaczej czujnik spalania stukowego??
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz mar 04, 2007 13:48
grybam pisze:czy to moze nazywa sie inaczej czujnik spalania stukowego?
Czujnik spalania stukowego to jedno a czujnik położenia wału to drugie
Ten od stukowego masz na bloku między 2 a 3 cylindrem.
The quieter you become, the more you are able to hear...
grybam
Post autor: grybam » ndz mar 04, 2007 14:15
tak to wiem to gdze bedzie polozenia wału?
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 04, 2007 14:47
silnik 2E nie ma tego czujnika
krychoo
Post autor: krychoo » ndz mar 04, 2007 14:52
a jest może w AEA 94r.? czy to to samo co czujnik halla?
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 04, 2007 14:56
krychoo pisze:a jest może w AEA 94r.? czy to to samo co czujnik halla?
mysle ze nie ma, czujnik połozenia wału pełni funkcje czujnika halla, lecz jesli on jest to sa 2 czujniki hall i wału. w silniku ady mozna bylo wypiac czujnik halla przy aparacie zapłonowym i auto dalej chodziło lecz było słabsze
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 04, 2007 14:59
zobacz z prawej strony wspornika filtru olejowego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2007 15:10
reasumując:
1. 2E nie ma czujnika obrotów wału.
2. Czujnik obrotu wału jeśli jest też wykorzystuje efekt halla i może być nazwany czujnikiem halla
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz mar 04, 2007 15:13
zdjęcie silnika ady z zaznaczonym przewodem czujnika wału.
jabloniec
Post autor: jabloniec » śr lip 29, 2009 16:53
Moze ktoś wrzucić zdjęcie gdzie to sie znajduje?? (silnik AAA)
Mój bolid
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242684
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
