centralny zamek a bagażnik
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » sob mar 03, 2007 14:22
witam, mam dziwną sprawę w moim golfiku. Jezeli zamykam drzwi to bagażnik tez sie ładnie zamyka, ale gdy otwieram drzwi to wszystkie sie otwierają natomiast bagażnik pozostaje zamknięty i muszę otwierać go kluczykiem, bardzo to uciążliwe. Dlaczego tak się może dziać?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob mar 03, 2007 14:45
Sprobuj taka opcje: otworz bagaznik z kluczyka i klape z zamka, potem drzwi normalnie z centrala, zamknij klape i potem drzwi z centrala. Sprawdz czy bagaznik sie zamknal z centralem. Kiedys spotkalem sie z taka kombinacja i po kilku probach udalo sie, zarowno w MK3 jak i np w Vectrze A.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mamrot
Post autor: mamrot » sob mar 03, 2007 14:47
bardzo mozliwe ze to jest wina mechanizmu a nie centralnego bycmoze cięgno przesuwające zamek ma jakiś luz i nie ustawia zapadki w odpowiedniej pozycji ja bym zdiął tapicerkę z klapy i obejżał jak pracuje zamek (poprostu wcisnąc kilka razy guzik przekręcić kluczyk) ja miałem odwrotnie bagażnika mi nie zamykał okazało się że cięgno wogóle wypadło z gniazda może to coś podobnego :bigok:
bez jajków
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » ndz mar 04, 2007 14:47
trzeba sciagać tapicerkę? nie wystarczy rozkręcić samego zamka w klapie? silniczek od centralnego w bagażniku słychać że pracuje. dodam że nieważne czy central jest otwarty czy zamkniety jak zamkne klape to bagażnik zawsz się zamyka, wiec chyba nie przesuwa sie zapadka
wojteks
Post autor: wojteks » pn mar 05, 2007 09:34
a w jakiej pozycji wyjmujesz kluczyk (pionowo czy poziomo, ja mam otwieranie pilotem więc nie wiem jak to jest w Golfie) w większości autek jest tak, że bagażnik można zamknąć kluczykiem na stałe i wtedy centralny go nie otwiera (tylko kluczykiem można otworzyć) albo ustawiamy kluczyk w pozycji "środek" (tak jak w drzwiach kierowcy (lewo-środek-prawo) i powinno działać zamykanie tylko z centralnego, da się otworzyć bez kluczyka.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 05, 2007 21:11
Kumpel ma golfa III variant i z tego co mówił, to tam są trzy pozycje kluczyka - otwarty, zamkniety na stałe i zamkniety, ale otwierany i zamykany centralnym (albo jakoś tak podobnie) - spoórbuj, może u Ciebie też tak jest.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
