przód wachacz
daniel21kh
przód wachacz
Post autor: daniel21kh » ndz mar 04, 2007 17:50
Witam mam następujęcy problem,otóż przy wyższych prędkościach czuć drgania na kierownicy.Tam gdzie wachacz łączy sie z podłogą jest tam jakaś tulejka?Ona jest wyrąbana, tzn na postoju łapiąc za koło ono całe chodzi w przód i tył.Czy to będzie ta tulejka? o ile to o to chodzi.Jak jest z wymianą mozna to zrobić samemu na kanale?Ile kosztuje takie coś i czy wymieniać to parami?
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz mar 04, 2007 17:59
powinno wymieniać się parami a potem zrobić całą geometrie zawieszenia
mozna je wymenić samemu i najlepiej jak jest kanał
komplet gum na przód (obydwie gumy wachacza kpl na dwie storny i gumy stabilizatora)
kosztują w intercarsie ok 120PLN.
jak wymieniasz to wymieniaj komplet gum (wtakim przypadku płacisz tylko raz za ustawienie geometrii)
:gora: KLIKNIJ :gora:
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » ndz mar 04, 2007 18:50
ja za naprawe wachaczy mam zamiar zapłacic 60 zł od strony plus cześci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
