problem z zółta kontrolką
zenek-81
Post autor: zenek-81 » ndz mar 04, 2007 14:11
witam zapaliła mi się żółta kontrolka nie wiem od czego jest ale wydaje mi sięże od klocków ale nie jestem pewien kontrolka wygląda tak... kółeczko z dwoma przerywanymi otoczkami klocki nowe 3 miesiące temu wymieniłem i są bez czujników wszystkie płyny ok i jest to wersja abs eds pomocy z góry dziękuje i sypie punktami
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 04, 2007 14:53
moze jak nie zakładałeś klocków z czujnikami to kabelki co powinny być podpięte do nich gdzieś Ci dotykają masy
zenek-81
Post autor: zenek-81 » ndz mar 04, 2007 15:14
sprawdze to zaraz bo mi to spokoju nie daje dzięki nie pomyślałbym nawet
[ Dodano: 04 Mar 2007 16:57 ]
no sprawdziłem i lipa nic nie zwiera na 100% pomocyy
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 04, 2007 18:29
u mnie kontrolka klocków hamulcowych mruga chwilke po włączeniu zapłonu i za chwilke gaśnie , u Ciebie mruga czy świeci ciągle ? a moze u Ciebie jest ona razem połączona z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego , spróbuj odpiąc kable od zbiorniczka , u mniej jest spięta razem z ręcznym , ale ja nie mam ABS
zenek-81
Post autor: zenek-81 » ndz mar 04, 2007 23:24
jak włącze zapłon to zapala siei gasnie na 1 sekunde i zapala się na stałe a płyn mam pod kontrolką ręcznego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
