el.szyby jakis schemat lub pomoc
- v.a.gmania
witam ma ktos moze jakis schemat do podlaczenia szyb czy trzeba sie wpinac pod bezpieczniki do skrzyni wszelka pomoc mile widziana
- Paweł Marek
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam.
A jest: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3 tam szukaj "power windows" i kliknij prawym - zapisz element docelowy...
Tp powinno być w wordzie, albo pdf.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- v.a.gmania
- Paweł Marek
- v.a.gmania
- Paweł Marek
Potrzebny ci plus bezpośredni z aku i plus po stacyjce. Potrzebna ci wiązka łącząca moduły w obu drzwiach (7 kabli jeśli masz dwoje drzwi). PLus z aku znajdziesz w czerwonych kablach za skrzynką, będą również wolne pojedyńcze piny w skrzynce po stronie lewej. Plus po stacyjce znajdziesz w wiązce od stacyjki. Kabel od podświetlenia znajdziesz przy włączniku świateł (szaro błękitny z plusem) Zależnie jak się czujesz na siłach rób to sam lub zleć elektrykowi. Schematy uważam są jasne i czytelne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
