świece podgrzewające płych chłodzący
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz mar 04, 2007 22:37
chodzi mi o świeczki podgrzewajace płyn chłodzący te trzy co sie znajdują zaraz przy korpusie silnika. One powinny miec jakąś określoną temperature grzania - i jak często je trzeba wymieniać - mozna je jakoś sprawdzić że tak napisze "na oko"
- jak długo powinny grzać - czy może ktoś sie orientuje
- a przy okazji gdybym chcial sprawdzić przewód powrotny paliwa z pompy (chodzi o jego drożność) to zrobie to sam czy potrzebuje mechanika
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 04, 2007 23:31
Jakie swiece? sa ale podgrzewaja paliwo! :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz mar 04, 2007 23:37
no tak ale i są jeszcze takie trzy ktore podgrzewają płyn chłodzący
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 04, 2007 23:40
ja w swoim zyciu nie widzialem jeszcze takich ale czlowiek cale zycie sie uczy prawda :green_fuck:
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz mar 04, 2007 23:47
spróbuje znaleźć i pokazać
[ Dodano: 04 Mar 2007 23:08 ]
nie mogę znaleźć zdjęcia - więc postaram się jutro je zrobić i wrzucić fote - żeby było wiadomo o co mi chodzi
- a co z drugim pytasnkiem
75max
Post autor: 75max » pn mar 05, 2007 10:48
U mnie w AJM też takie trzy świece posiadam, ale czy dobre nie wiem też się zastanawiałem jak je sprawdzić :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 05, 2007 11:52
daro31ie pisze:Jakie swiece? sa ale podgrzewaja paliwo!
:panna:
niebieski91, najlepiej wykrec wszystkie i podlaczaj pojedynczo pod aku...
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » wt mar 06, 2007 19:08
Inna metoda, kabelek do plusa aku i do świeczki. Jak zaiskrzy to OK.
75max
Post autor: 75max » wt mar 06, 2007 19:23
tak to wyglada Obrazek
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 06, 2007 19:35
Imbrykus pisze:Inna metoda, kabelek do plusa aku i do świeczki. Jak zaiskrzy to OK.
Tylko ta metoda nie daje 100% pewnosci ze swieca grzeje po calosci jak trzeba.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 08, 2007 00:11
dzięki a jeszcze mi powiedzcie czy one długo mają grzać i jak mocno i czy wogóle to coś daje
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 08, 2007 12:08
niebieski91 pisze:dzięki a jeszcze mi powiedzcie czy one długo mają grzać i jak mocno i czy wogóle to coś daje
Na pewno cos daje jesli to montuja. W moim akurat tego nie ma (nie wszystkie mialy). Szybciej sie nagrzewa plyn - silnik pracuje szybciej w lepszych warunkach, a w zime masz wczesniej cieplo w kabinie.
Przeczytaj ten temat - http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... 6&start=20
Jest tam troche rzeczy nie na temat, ale znajdziesz tez cos o tych swiecach.
Danio261
Post autor: Danio261 » pn gru 15, 2008 19:19
A jak można sprawdzic czy dochodzi do nich prąd. Ja też mam u siebi MK4 te świece i chyba nie grzeją a świecce sprawdzałem i są na 100% dobre. Proszę o pomoc.
piter_s
Post autor: piter_s » pn gru 15, 2008 22:10
sprawdz omomierzem, sprawdz metaoda podpiecia na ostro.
co do samego załączania świec przez przekaznik to musisz miec odpowiednie warunki temp. tzn:
mniej jak 5st. powietrza
mniej jak 70st. płynu
wiecej jak obroty 800/min
i nie za duzo obciazony alternator.
jak beda takie warunki to odpinasz fajki z tych swiec i woltomierz w łapy i mierzysz, najpierw grzeja 3 potem 2 i nastepnie zadna.
temat juz był kiedys wałkowany prze ze mnie w mk3, to jest to samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101531
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
