golf mk 3 - co się stało ? "układ chłodniczy"
jojo
Post autor: jojo » czw mar 31, 2005 22:55
Witam. Zauważyłem ,że ostatnio znika mi borygo z układu chłodniczego .Przyjrzałem się i na jednym trójniku widać było ,że się coś tam poci , dokręciłem opaskę dolałem płyn i w droge. A tu po jakichś 15 km otwieram maske i płyn wychlapany przez zbiorniczek , sporo tego znalazło się na zewnątrz .Co się stało , płyn nalałem pod kreske na zimnym silniku .
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 31, 2005 22:58
uszczelka pod głowicą?
zakładając że korek masz sprawny
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
jojo
Post autor: jojo » czw mar 31, 2005 23:04
Korek chyba jest sprawny, a płyn wywaliło mi przez ten otwór w zbiorniczku ,ale dlaczego tak się stało ?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 31, 2005 23:08
a jak wygląda temperatura?
jeżeli ci puszcza bąbelki to pewnie uszczelka ale to jest gdybanie na odległość
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw mar 31, 2005 23:09
a ja mysle ze to moze być termostat. nieotwiera sie a zagotowany płyn wywala przez zbiorniczek a niewraca do chłodnicy. a czy temperature masz w normie?
jojo
Post autor: jojo » czw mar 31, 2005 23:16
temperatura jest w normie , z tymi bąbelkami jak sprawdzić ? raz jak odkreciłem korek to wywaliło wrzątek. Bardzo mnie zastanawia gdzie ten płyn , bo dolewam juz 1 litr na 2 tygodnie , wczesniej mniej mi uciekało .
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 31, 2005 23:21
nalej do pełna na zimnym silniku
nie zakręcając korka odpal
jak bedzie walic wodą lub bąbelkami to uszczelka poszła sie .....
jojo
Post autor: jojo » czw mar 31, 2005 23:25
Ok, dzięki za rady , jutro napiszę jak było.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 01, 2005 12:50
Sprawdz caly uklad chlodzenia. To powazna sprawa. A podobno w golfach pada czesto pompa.
Zalej plynu, i na otwartym silniku na postoju pogazuj go troche az do trzykrotnego zalaczenia sie dmuchawy.
Wtedy bedziesz mogl conieco wiecej powiedziec.
Pozdrawiam,
Piotrek
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » pt kwie 01, 2005 16:46
Miałem identyczne objawy, wymieniłem termostat i czujnik temperatury na chłodnicy, okazało sie że to usczelka.......
Samochód jezdził bez problemu, grzał sie jak stałem co było normalne ale sie nie wlączły witraki dlatego mnie to zmylilo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
