Szarpanie przy hamowaniu
Jacenty80
Witam wszystkich!
Kilka miesięcy temu wymieniłem z przodu tarcze i klocki, to i to firmy ATE. Od tamtej pory mam problemy (teraz coraz większe, po przejechaniu 7000 km). Podczas hamowania szarpie mi kierownicą, tak jakby hamulce nierówno brały. Czasem jest ten efekt słabszy, czasem silniejszy. Co może być tego przyczyną. Oglądałem już kilkakrotnie tarcze i klocki po zdjęciu kół, ale żadnych dziwnych objawów nie zauważyłem.
Efekt ten występuje najbardziej przy średnim naciśnięciem hamulca, jak depnę mocno to też szarpie, ale mniej.
Zmieniałem koła i nic nie pomogło (myślałem, że może z kołami coś jest nie tak, ale to nie to).
Może ktoś już z takim czymś walczył?
- marcello
Re: Szarpanie przy hamowaniu
slyszalem ze duzo ludzi skrazy sie na tarcze ATE (nie wiem czy zla partia czy co) - duzo jest reklamacji na bicie przy nowych tarczach (przebiegi podobne do twego). reklamuj je u sprzedawcy.Jacenty80 pisze:Witam wszystkich!
OCTAVIA i do tego COMBI
gacekrallyteam
- wojtek0231
Siemka. Podnieś na lewarku i pokręć kołem, zobaczysz czy w którymś miejscu wyraźnie mocniej ociera o klocek jeśli tak to odkręć tarcze i dokładnie wyczyść to miejsce gdzie styka się tarcza z piastą. Być może że zostało trochę rdzy i nie równo przylega i fajta.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
gacekrallyteam
- damian_piaski
Mam u siebie to samo, tylko ze tarcze Brembo, jak poradzisz sobie z tym problemem to podziel sie z nami.
Jak zdejmiesz zaciski to sprawdź w jakim są stanie tulejki teflonowe- moze to wina ich zyżycia???
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 16:10 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
