silnik ADZ zastąpiłem ABSm czy mogą być jakies komplikacje?
gawraf
Post autor: gawraf » pn mar 05, 2007 18:59
miałem silnik ADZ, jednak w wyniku awarii :)) rozwaliło blok i wymienilem na silnik ABS (też 90 konny 1,8) tzn tak podejżewam, czy w wyniku takiej podmiany (sam silnik osprzęt został stary od ADZ) mogą nastąpić jakies komplikacje? tzn wieksze spalanie? mniejsza moc? czy nie ma to znaczenia?
zycie to sa chwile chwile, tak ulotne jak motyle...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 19:08
to są te same silniki , tylko silnik ADZ ma po jednej spręzynie na zawór to jest tylko ta różnica
gawraf
Post autor: gawraf » pn mar 05, 2007 19:37
czyli wymiana silnika nie powinna miec wplywu na nic?:) dzieki !!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 19:53
na nic :bigok:
marek2907
Post autor: marek2907 » pn mar 05, 2007 20:45
jest jeszcze co najmniej jedna róznica
w ADZ silniczek krokowy biegu jałowego ma 6 pinów
a w ABSie silniczek ma 4 piny
ale jeśli wymieniałeś sam silnik bez osprzętu to wszystko będzie grać i buczeć
:gora: KLIKNIJ :gora:
gawraf
Post autor: gawraf » pn mar 05, 2007 21:24
no wlasnie wymienilem sam silnik, a ten silniczek krokowy? tez musze wymienic? (juz wczesniej ktos muwil ze to wina silnikcza krokowego ze mi duzo pali i ze sam sobie gazu dodaje. czyli musze wymienic silniczek krokowy, ale musze go wymienic z czyms jescze ? czy sam? nie znam sie na mechanice kompletnie, wiec prosze o rade. jak najprostsza :) tzn co jescze musze wymienic, moze razem z podstawka bo jak jest teraz na 4 piny to jak bedzie na 6 to nie bedzie pasowac? prosze o rade, dzieki z góry
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 21:29
zakładaj stary wtrysk , cały , a co do tego ze pedał gazu sam pracuje to tak już jest , ja mam ADZ i mam to samo , to nie jest wada
gawraf
Post autor: gawraf » pn mar 05, 2007 23:41
moze i to nie wada ale czego duzo pali :[ :[ :[ jak wracalem z Niemiec autem (jescze na starym silniku) to wyszedl na autostradzie jakies 7-8 benzyny (autostrada czyt. ok 160 caly czas :)))) ) a teraz (po wymianie silnika) juz pali 9-11 na trasie (przy bardzo oszczednej jezdzie) i jakies 12-14 na miescie (tez bardzo oszczedna jazda) tak samo jest na LPG jak i na PB
KAZIUGT
Post autor: KAZIUGT » śr mar 07, 2007 01:17
moj abs w trasie 8- 8,5 w miescie 10 spokojnie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
27.06.08 koniec kawalerki:)"zono wrocilem hehe"
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=588cca7f5419bb12
kluuzi
Post autor: kluuzi » śr mar 07, 2007 05:11
Podchodząc pod to pytanie, doloże swoje:
czy mozna samą podstawkę z monowtryskiem zmienic z silnika mk3 (chyba AAM 1.8 75KM) by pasowala i dzialala sprawinie z silnikiem (1.8 90KM ABS)
Dziekuje za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
