[b4] problem z centralnym zamkiem!
- MateuszCHUDY
Witam! jest taki problemik że centralny świruje... sam zamyka lub otwiera drzwi niezależnie od sytuacji
pewnie odrazu wina poleci na sterownik no ale przykładowo drzwi potrafią sie zamknąć przy odpaleniu silnika i zaraz otworzą...? w prawych przednich drzwiach odłączone są przewody od klamki także ze strony pasażera powinny otwierać sie tylko te drzwi a przy kręceniu kluczykiem pompka zaczyna reagować
prosze jakieś sugestie ludzi którzy mieli podobny problem lub sie na tym znają! czy stacyjka jest w jakikolwiek połaczona z centralnym?
- MateuszCHUDY
o ciekawe info nawet nie próbowałem
wątpie żeby mechanizmy w b4 a mk3 sie różniły... jak powszechnie wiadomo wiele czesci jest tych samych a tym bardziej że mechanizm centralnego nie sprawia różnicy w komforcie czy czym kolwiek w autach różniacych sie jedynie wielkością wiec po co mieliby stosować inne... prosze o dalsze sugestie i rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
