Silnik szarpie, pracuje nierówno, miga kontrolka spalin
Peronsky
Post autor: Peronsky » ndz mar 04, 2007 15:22
Po kilkugodzinnym postoju odpaliłem auto i od razu silnik zaczął pracować nierówno. Szarpie i stracił moc. Miga kontrolka ostrzegawcza spalin. Co to może być? Pomóżcie.
Peron
greg
Post autor: greg » ndz mar 04, 2007 15:32
aleś napisał - co robiłeś przed tym, czy szczelny wydech, czy szczury nie przegryzły kabli,
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz mar 04, 2007 18:32
wypnij kostkę od układu recyrkulacji spalin, było na forum.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Peronsky
Post autor: Peronsky » ndz mar 04, 2007 20:08
wstępna diagnoza jest taka, że padła jedna z cewek i auto pracuje na 3 gary. Jak bede coś więcej wiedział, to napisze, może komus sie to przyda.
Peron
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz mar 04, 2007 21:13
Jak miałem Fabie służbową to było dokładnie to samo padła cewka. Ale po wymianie i jakiś 15000 (u mnie to było 1,5 miesiąca) zaczeło się dziać to samo i wtedy się okazało że padł komputer.
Obrazek Obrazek
Peronsky
Post autor: Peronsky » ndz mar 04, 2007 21:34
Hmmm... komputer? To nieciekawie. A orientuje się ktoś, ile taka cewka kosztuje moze?
Peron
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn mar 05, 2007 00:40
Peronsky pisze:wstępna diagnoza jest taka, że padła jedna z cewek i auto pracuje na 3 gary. Jak bede coś więcej wiedział, to napisze, może komus sie to przyda.
jak to wyczailiście - odłączaliście i przy tej nie ma różnicy ?? kontrolka od spalin to błąd wskazany przez sondę poza zapłonem to może byc jeszcze jakiś kłopot ze składem mieszanki ...
TDPower
Peronsky
Post autor: Peronsky » pn mar 05, 2007 14:50
tak, odłączaliśmy i przy 4 cylindrze nie ma róznicy. W instrukcji jest napisane, że jak kontrolka miga, to jest wina rozdzielacza zapłonu (niespalne paliwo jest wyrzucane do kolektora i sonda to wychwytuje) a jak kontrolka świeci cały czas, to problem może tkwić w sondzie. Kupiłem cewkę w ASO, zapłaciłem 150 zł. Mam nadzieje, ze to bedzie to. Jak sie cos zmieni, to napiszę.
Peron
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn mar 05, 2007 16:01
Ja bym stawiał na zawór EGR-recyrkulacji spalin nowy 600zł używka 200zł
Peronsky
Post autor: Peronsky » pn mar 05, 2007 22:36
A więc wymieniłem cewkę, silnik działa niby w porządku i tak jak wceśniej, ale ta kontrolka nie przestała migać, a po pewnym czasie zaświeciła się całkowicie. No już sam nie wiem. Zły jestem. Albo znów cos padło, albo jest błąd w komputerze i trzeba bedzie wykasować. Tylko jak?
Peron
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pn mar 05, 2007 23:10
pszczyna pisze:Ja bym stawiał na zawór EGR-recyrkulacji spalin nowy 600zł używka 200zł
Ja tez mysle na 99% ze to jest EGR
Peronsky
Post autor: Peronsky » wt mar 06, 2007 09:38
A w którym miejscu znajduje sie ten zawór? I jakie on ma zadanie?
Peron
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt mar 06, 2007 11:20
W AUS znajduje się z przodu silnika po prawej stronie, zaś w AKL z tyłu .
Za zadanie ma -gdy silnik pracuje na ssanu i ma nie spalone części paliwa, cofie część spalin z układu wydechowego z powrotem do kolektora ssącego i dalej do cylindrów celem ponownego spalenia, jest to wymysł tylko i wyłącznie ekologów i niczym nie pomaga w osiągnięciu lepszego spalania, za to robi w kolektoże taki syf że chej.
W DEOOWO lanos można go zdemontować a otwór zaślepić i będzie ok. lecz w VW tak zrobić się nie da (komputer wykryje że go brak), zaś co do ceny to powiem iż NP.do OPEL zafira tdi zawór EGR kosztuje 1800zł
Piszę to bo temat sądy i zaworu przerabiałem i znam z autopsji. :bajer:
Peronsky
Post autor: Peronsky » wt mar 06, 2007 12:48
Pszczyna ale jakie miałes objawy? Takie same? U mnie był na bank problem z cewką, więc kupiłem nową i silnik pracuje już prawidłowo, ale kontrolka świeci. Bede chyba musiał podjechać na diagnostykę. Auto ma przebieg 59 tys i wkurza mnie, że zaczyna sie sypać.
Greg - wydech raczej szczelny, chociaż ten łącznik elastyczny mi sie nie podoba: kiedys zachaczyłem lekko o glebe - jak wiadomo golf jest niski. A może to mieć wpływ jakiś na działanie?
Peron
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
