[1z] temperatura przewaznie za wysoka
Szyszon
Post autor: Szyszon » pn mar 05, 2007 18:13
Witam, mam taki problem, jade w trase, wszystko gra, jade jade po przeskoczeniu zgorzelca, pozniej kilku miast zaczynaja sie gorki w niemczech, jesli jest troche wieksze wzniesienie to temperatura wody mi dosc gwaltownie rosnie, nigdy nie jest to 110 °C (zadne extrem), skacze tak na oko do 95 stopni - pozniej konczy sie gorka, tak samo jest jak sie toczy z predkoscia ok 150 km/h. Przy wyprzedzaniu rowniez... wracam do 130 i stabilizuje sie. Rzadko mam idealny pion, przewaznie wskazowka jest odrobine na prawa strone... troche mnie to stresuje bo jadac 1000 km w jedna strone juz z przyzwyczajenia zamiast w lusterko przy wyprzedzaniu to patrze na wzkaznik temp :panna:
Moze mi ktos wyjasnic co moze byc przyczyna? Silnik juz ledwo dycha i nie wyrabia wiekszego obciazenia? Moze jakis czujnik- termostat czy inne ustrojstwo pod maska fiksuje? A moze ten typ tak ma i nie ma sie czym przejmowac?
Z gory dzieki za odp :kufel:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
pioan1
Post autor: pioan1 » pn mar 05, 2007 22:49
Może termostat bardzo póżno się otwiera i automatycznie duże wachanie ma wskazówka
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt mar 06, 2007 09:24
Czyli rozumiem ze nikt takiego przypadku raczej nie mial :chytry:
Szymon
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt mar 06, 2007 09:31
Albo termostacik, albo czujnik temp. albo pompa wody ma lużne smigiełko i dopuki jest obieg powietrza jakoś daje przy mniejszym woda sie grzeje, ja na razie stawiam na termostat a potem sprawdzić czujnik temp. Pozdrawiam.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 06, 2007 10:09
PinkFloyd pisze: potem sprawdzić czujnik temp
najpierw sprawdz czujnik po co sie w koszty wganiac.
gdzies na forum byly rozpisane rezystancje przy odp temp. na tej podstawie szybko zdiagnozujesz czujnik
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt mar 06, 2007 10:44
najszybciej termostat... :bajer:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 06, 2007 10:50
to że wskazówka nie jest idealnie w pionie to nie powód do stresu - u mnie jest cały czas oko 85 st. C - dokładnie tyle co pokazuje VAG i dokładnie tyle jak parametr termostatu Wahler który założyłem...
to że wskazówka się waha pod obciążeniem wskazuje na problem z termostatem..
czy podczas jazdy po mieście również wzrasta Ci temperatura?
jeżeli wskaźnik temp pokazuje 100 st. C to ile pokazuje VAG ?
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 09:54 ]
looknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33233
masz podane wartości rezystancji
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 10:00 ]
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt mar 06, 2007 11:03
Dzieki chlopaki, po miescie jest zawsze w normie... czyli idealny pion (na krotkich odcinkach), nigdy sie nie grzeje... dobiero 4-5 bieg go meczy! Po podlaczeniu VAGa wskazowka byla w pionie i pokazywal 87 stopni... nigdy nie dochodzi az do 100 stopni, przy (na oko) 97°C wlacza sie wentyl i wraca do normy a czasami nawet ponizej pionu... w piatek bede to sprawdze miernikiem co i jak...
Szymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
