woda w bagażniku
Bąku
woda w bagażniku
Post autor: Bąku » wt mar 06, 2007 16:39
witam ponownie, panowie otóż jak podniosę tą wykładzine w bagazniku to po prawej stronie mam tam wode kawalek dojazdowki jest zaroszony i ogólnie blacha w tym miejscu jest też tam takie małe zagłębienie i woda tam stoi, niewiem skąd to może lecieć czy może z tej wykladziny bo golfa kupiłem 25.02 i pewnie tapicerka była prana do sprzedaży zresztą napewno bo czuć poprostu żeby było jasne woda niestoi w wnęce kola dojazdowego. patrzyłem do okoła ale niewiem kurcze skad moze sadzić. i drugie pytanie jaki mam rodzaj silnika bo na klapce przyczepionej pod maską po lewej stronie jak się stoi przodem do auta mam napisane ABE a z tyłu jest taka naklejka pod zamkiem bagażnika i tam jest napisane ENGINE CODE AEA więc już zglupialem i niewiem proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów :okej:
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt mar 06, 2007 17:08
Z wodą to musisz obczaić. Bo rzeczywiście może być pozostałością po praniu.
A jeśli zobaczysz, że nadal leci to sprawdź uszczelkę klapy bagażnika na 1-wszym miejscu.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
Bąku
Post autor: Bąku » wt mar 06, 2007 17:25
no wezme tą wykladzine dzisiaj po robocie do domu niech wyschnie porządnie a rano sprawdze jak bedzie sucho w bagazniku to problem rozwiązany jak nie to bede szukał dalej, a co z tym miom silnikiem czy ktoś odpowie na to zapytanie :D
szpak
Post autor: szpak » wt mar 06, 2007 17:33
sprawdz lampy może uszczelka się urwała ja tak miałem i woda sie dostawała :okej:
Bąku
Post autor: Bąku » wt mar 06, 2007 17:34
okiej lampe też sprawdze...
lordmatej
Post autor: lordmatej » wt mar 06, 2007 22:44
Witam.Proponuję zacząć tak: Wyjmij wszystko co tam masz,wysusz dokładnie a następnie próba wody-weź wiadro,węża lub coś w tym stylu i wal wodą po klapie ,lampach i jak masz to koniecznie po szyberdachu.Najczęściej jest to uszczelka lampy tylnej lub rynienka szyberdachu która kończy się na nadkolach.Dziur w podłodze zakładam że nie masz?? No i jak już obczaisz co to to wtedy: na lampę radzę trochę silikonu pod uszczelkę a jak szyber to niestety musisz się zabawić z rozbieraniem tapicerki i dostać się do rynienek-jak się zatkały to przetkać a jak spadło z uszczelki to założyć spowrotem.To powinno pomóc.Poza tym poczytaj sobie na forum trochę bo wiele takich problemów było-wczoraj na przykład.Pozdrawiam.
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ.
[ Dodano: 06 Mar 2007 21:48 ]
A co do wody która myślisz że jest po praniu to wątpie żeby jakiś MŁOT prał to wodą!!Do tego jest sucha piana w sprayu.No chyba że ten koleś to jakiś golfosadysta!!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
preker20
Post autor: preker20 » śr mar 07, 2007 00:09
tak jak koledzy wyzej pisza wysusz wszytko wiadro i lej gdzie popadnie i obserwuj,
mi lecialo uszczelka tylnej lampy, odkrec ja wyzusz uszczlke cieniutka warstwe silikonu i skrec, teraz bagaznik suchutki az milo:]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Przybek
Post autor: Przybek » śr mar 07, 2007 15:56
mi lecilo uszczelka lampy i uszczelka klapy . na uszczelke lampy dalem troche smaru i jest ok. co do uszczelki bagaznika to zwalilem cala uszczelke kupilem cieki wezyk igielit rozciolem go wzdloz i wcislem na miejsce starej uszczelki , potem naciaglem ta stara i przylega teraz super , moj problem z woda zakonczyl sie
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Bąku
Post autor: Bąku » śr mar 07, 2007 16:57
dzieki panowie wszystko posprawdzam jak bede mial wolny dzień ale tak pobieżnie oblukałem uszczelke bagażnika i nie wyglada żeby to przez nią, lampe odkręcilem i tez nic niepokojacego niewiedziałem, szybredach mam ale to gdyby przez niego to chyba by z przodu było mokro..., tak jak mowicie wezme wiadro i bede lał wleze do bagaznika i bede patrzył skad leci i tyle :smoke:
lordmatej
Post autor: lordmatej » śr mar 07, 2007 17:35
Masz szyberdach a on ma 4 rynienki które kończą się nad każdym z nadkoli-dwie oczywiście z tyłu więc sprawdz.Zeby nie lać po całym dachu to wstrzyknij sobie strzykawką w jeden z kanalików i zobaczysz.
Krzyku
Re: woda w bagażniku
Post autor: Krzyku » śr mar 07, 2007 21:28
A może masz np. kabel od trzeciego światła stop puszczony pod lub nad uszczelką klapy. Jak nie to może uszczelka lampy jest zwinięta, bo bardzo często dzieje się tak jak się ściąga lampę. Przerabiałem to dwukrotnie u siebie i u kumpla.
Krzyku
kapalek
Post autor: kapalek » śr mar 07, 2007 21:45
jak masz po prawej stronie wode to ja na 90% obstawiam lampe zacznioj od tego bo to częsta przypadłośc golfów (mają kiepskie te uszczelki pod lampą)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
rade
Post autor: rade » śr mar 07, 2007 23:46
Ja tez mialem ten problem... okazalo sie ze urwala sie sroba mocujaca lampe,
przez to lampa nie byla nalezycie docisnieta i woda dostawala sie pod uszczelke :(
a dalej do bagaznika.
Anbark
Radosław
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw mar 08, 2007 20:17
Proponuję obejżenie dokładne miejsca zgrzania blach po prawą lampą pod napisem GOLF (w miejscu gdzie blacha zachodzi już za zderzak).
Może się okazać że miałeś puknięte auto z tyłu lub samoczynnie w skutek rozłączenia się minimalnego tych blach ( np w skutek korozji) pojawiła sięminimalna szparka przez którą dostaje się woda, która wcześniej spływa z klapy bagażnika i odbijając się od zderzaka wpryskuje do bagażnika.
P.S. Widziałem taki przypadek w golfie. Sam miałem też problem z wodą w bagażniku ale u mnie wystarczyło wyczyścić uszczelkę spod lampy i całą lampę mocniej dokręceć. \
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
