jak dobrze zresetować komputer
delph34i
Post autor: delph34i » wt mar 06, 2007 23:47
Mam pytanie dotyczące resetowania kompa w mk3 dot. 1.4 abd '92r. Jak dobrze zresetowac komputer. Odłączyc klemy i tyle, bo słyszałem że trzeba po odłączeniu klem go zapalic bez dotykania gazu i musi chodzić aż ruszy wentylator na chłodnicy. To prawda?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 06, 2007 23:54
Raczej trzeba podłączyć i wykasować VAGiem.... Klema w MK3 nie pomaga, z tego co się dowiedzialem...
Pozdrawiam.
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 06, 2007 23:56
Żeby sterownik "zgubił" ustawienia wystarczy odpiąć na parę minut klemę, a to co piszesz o czekaniu, aż się właczy wentylator dotyczy "uczenia" się sterownika ( zapisywanie ustawień w pamięci - takich jak te które się skasowały po odłączeniu zasilania).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr mar 07, 2007 00:03
zodiak pisze:Żeby sterownik "zgubił" ustawienia wystarczy odpiąć na parę minut klemę
Zagazowany KR
W MK2 napewno, ale wąrpię, że w MK3 to przejdzie, nieraz pisali na forum, że się nie da...
Pozdrawiam.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr mar 07, 2007 00:04
Grzesiekk1982 pisze:Klema w MK3 nie pomaga, z tego co się dowiedzialem...
pomaa na błedy zwiazane z pracą silnika na gazie , sprawdzone przez kolegę Szosownika
:gora: KLIKNIJ :gora:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 07, 2007 00:21
No to ja też muszę tak spróbować...
[ Dodano: 06 Mar 2007 23:22 ]
a tak przy okazji to pozdro dla Szosownika i ekipy z Ostrołęki !
baloon
Post autor: baloon » śr mar 07, 2007 00:39
Bedziesz musiał podłaączyć się vagiem bo odłączenie klemy nic nieda, ale jak wykasujesz błędy to i tak się zapalą po jakimś czsie skoro cały czas masz usterkę.
Adam 1978
Post autor: Adam 1978 » czw mar 08, 2007 13:35
Jak próbowałem na kilka sposobów nailepszym i najekonomiczniejszym okazało się (bo mam auto na gazie i co jekiś czas komp od benzyny głupieje) odłączenie klemy przez noc a potem jazda na benzynie kilkadzeisiąt km kmputer w ten sposób się dostraja i znowu robie kilka tys. na gazie
Szosownik
Re: jak dobrze zresetować komputer
Post autor: Szosownik » czw mar 08, 2007 14:40
delph34i pisze:Mam pytanie dotyczące resetowania kompa w mk3 dot. 1.4 abd '92r. Jak dobrze zresetowac komputer. Odłączyc klemy i tyle, bo słyszałem że trzeba po odłączeniu klem go zapalic bez dotykania gazu i musi chodzić aż ruszy wentylator na chłodnicy. To prawda?
ja tak robie to mój skuteczny i sprawdzony sposób
zero lipy i ściemy
[ Dodano: 08 Mar 2007 13:41 ]
marek2907 pisze:
otóż to :bigok:
[ Dodano: 08 Mar 2007 13:42 ]
prezesso25 pisze:No to ja też muszę tak spróbować...
dziękuje i również ciebie pozdrawiam :okej:
cezarek
Post autor: cezarek » czw mar 08, 2007 15:17
Witam panowie co do resetu kompa ja reset robie tak odpinam klemę na noc potem zakładam odpalam na BP. jadę około 20 km albo do włączenia wentylatora do momentu kiedy komp. za adaptuje nowy ustawienia związane z praca na BP bo jak sie domyślam masz problem z porannym odpalaniem Gofra na PB . ja tez to mam ale tylko to jest skuteczny sposób na te dolegliwość aby ja wyeliminować na jakiś czas . pozdrawiam .
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 478 gości
