bardzo dziwny problem co do gaźnika
msieczka
Post autor: msieczka » wt mar 06, 2007 14:24
chłopaki mam taki problem. jestem nowy i nie wiem czy coś było w postach na ten temat. mianowice jak przektece kluczyk i nie odpale samochodu to brzeczy mi cos w gazniku. wyczailem z tata ze to jakis taki zawor a dokladnie "Nastawnik ssawki" Obrazek Obrazek
nie wiem co sie dzieje czy to moze byc jakies zwarcei czy co bo nie wiem. jest to gaznik pierburg 2ee.(golf 2 1.6)
prosze o pomoc
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 06, 2007 14:30
konkretnie nastawnik przesłony powietrza - jesli brzeczy kilkanascie sekund i przestaje to OK, jesli nie przestaje to gorzej - sprobuj sprawdzic jak sie ustawia (zdejmij obudowe filtra powietrza) przed zapaleniem auta ...
TDPower
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » wt mar 06, 2007 20:50
No a mi nie przestaje po 15 sekundach jedynie zmienia sie dźwięk tego "brzęczenia", ale brzęczy dalej. To znaczy, że co uwalony?
a nie powinno to być tak, że po zgaszeniu samochodu przez kilka sekund brzeczy i potem przestaje?
A przed zapaleniem brzeczy bez przerwy?
jachukb
Post autor: jachukb » wt mar 06, 2007 21:18
WITAM ja to mam taki mexyk z gaznikiem ze szok on wogole teraz niechce chodzic na benzynie :( jutro zobacze pompe paliwa a wie ktos moze czemu jak go odpale to odrazu gasnie ??? musze go trzymac na obrotach !! a na gazie chodzi super prosze o odp ALE TYLKO FACHOWE !!! pozdrawiam
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 06, 2007 22:44
Gangst3R pisze:No a mi nie przestaje po 15 sekundach jedynie zmienia sie dźwięk tego "brzęczenia", ale brzęczy dalej. To znaczy, że co uwalony?
hmm, musze sprawdzic, aż tak dokładnie sie nie słuchiwałem ...
tu jest mega-topik o PN: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 21:53 ]
jachukb pisze:WITAM ja to mam taki mexyk z gaznikiem ze szok on wogole teraz niechce chodzic na benzynie :( jutro zobacze pompe paliwa a wie ktos moze czemu jak go odpale to odrazu gasnie ??? musze go trzymac na obrotach !! a na gazie chodzi super prosze o odp ALE TYLKO FACHOWE !!! pozdrawiam
Napisz jaki masz silnik - pojemnośc i który gaźnik (zwykły czy elektroniczny), na początek musisz miec swieży filtr paliwa (<15 tys km), na pompe paliwa możesz zerknąc czy jej nie cieknie z bocznych dziurek, jeśli tak to do wymiany, ewentualnie sprawdzic kable na przebicie i stan styków na palcu i kopułce, świeże świece ... czy silnik kopci na ciepło ?? zdejmij pokrywę filtra powietrza i zobacz czy przysłona nad gardzielą na zimnym silniku jest przymknięta, potem wypadałoby sprawdzic podgrzewanie kolektora dolotowego ...
TDPower
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr mar 07, 2007 02:14
mi przy właczonym zapłonie brzęczy cały czas... a nastawnik jest dobry bo sprawdzałem na różne sposoby:). Po wyłączeniu zapłonu przestaje brzęczeć po kilku sekundach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
