Pytanie o ABS
artdi
Pytanie o ABS
Post autor: artdi » śr mar 07, 2007 09:29
Czy uderzanie pedału hamulca pod nogą przy wciśnieciu pedału na max-a przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni (kiedy ABS zaczyna działać) jest normalnym i prawidłowym zachowaniem tego układu? Dodam, że koła nie blokują sie czyli ABS działa.
Dzięki za info.
kiss
Post autor: kiss » śr mar 07, 2007 09:31
oczywiscie ze tak. to oznaka prawidlowosci dzialania ABSu
[ Dodano: 07 Mar 2007 08:38 ]
Rzeczywiście, kiedy pierwszy raz ma się z tym kontakt to można się trochę zdziwić :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 07, 2007 09:41
mimo że problem rozwiazany dodam jeszcze cos takiego
http://www.mt.com.pl/num/05_01/akademia.htm
McFafik
Post autor: McFafik » śr mar 07, 2007 09:51
artdi pisze:uderzanie pedału
kiedys myslalem ze mi sie auto rozsypuje jak wsiadlem do swego pierwszego auta z ABS (ASTRA Opel 1,6 - 1992 )
ale jak potem wsiadlem do passata B5 kolegi z 1999 i wlaczyl sie ABS na suchym to myslalem ze jade po torach kolejowych - tak walilo :)
wiec jak wali w pedał to wszytko ok :)
pozdr
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
