Jak odpowietrzyc uklad paliwowy?
jark26
Post autor: jark26 » śr mar 07, 2007 15:26
no niestety u mnie po zdjęciu głowicy i wymianie uszczelki też nie mogłem zapalic 3 akumulatoremi dopiero mechanik przyjechał z laptopem i vagiem coś tam wcisnął i układ zaczął sie odpowietrzac niestety samemu ciężko w dizlach odpowietrzac pozdro
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr mar 07, 2007 15:32
On ma TD a nie TDI chyba ze chodzi o inne auto niz w opisie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr mar 07, 2007 16:14
tak, mam TD , auto z opisu
Do filtra nie lazlem, jeszcze dzis sasiad mechanik pomoze mi sie zajac tym typem.
Ja chce oszczedne mk3 tdi..
RobertP
Post autor: RobertP » śr mar 07, 2007 19:05
piotrekgal pisze:Probowalem robic tak jak mowisz mzoe jakies 9,10x i nic no i odkrecalem nakretki od wtryskow i tez nic nie dalo .. odkrecalem tylko 3 bo do 4 jest ciezki dostep nawet i niemozliwy z tym kluczem ktorym mialem.
ja odkecałem też nie wszystkie i zanim zaczęło się pojawiać paliwko ON
to aku mi zdechł
później tak z kilka razy i kręcenie po 10-15s aż zdychało i tez nie chciało
cały czas z pedałem wciśnietym na max
po odsapnięciu i naładowaniu aku trzasnął jak z bicza ;-), próbuj nie ma co czekać
tylko dobry aku albo kilka na zmianę i musisz odpalić, znam to z wczorajszej autopsji :bigok:
Sharan - AFN
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr mar 07, 2007 19:48
RobertP pisze:
to aku mi zdechł
mam nowiutki akumulator i do 8,10 prob nie mruknal nawet aby zapalic :(
[ Dodano: 07 Mar 2007 18:48 ]
RobertP pisze:
to aku mi zdechł
mam nowiutki akumulator i do 8,10 prob nie mruknal nawet aby zapalic :( Kontrolki sie wszystkie swieca ale nic nie kreci, nic nie slychac, ani rozrusznika ani niczego kolwiek.
slaawoo
Post autor: slaawoo » śr mar 07, 2007 23:05
A gdyby tak odłączyć przewód od pompy i samemu zassać paliwo ze zbiornika przez filtr.
Przewód jest przezroczysty i widać kiedy paliwo zaczyna płynąć.i wdedy zacząć kręcić go rozrusznikiem.
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » czw mar 08, 2007 00:43
[/quote]mam nowiutki akumulator i do 8,10 prob nie mruknal nawet aby zapalic :( Kontrolki sie wszystkie swieca ale nic nie kreci, nic nie slychac, ani rozrusznika ani niczego kolwiek[quote]
z tego co piszesz wynika, że nie słychać żeby rozrusznik kręcił a to już problem nie tylko zapowietrzonej pompy. co do odpowietrzania to filtr oraz przewody doprowadzające ropę do pompy muszą byc napełnione paliwem i wtedy można się zabierać do kręcenia z wcisniętym gazem. jeśli w filtrze i przewodach będzie powietrze to pompa nie da rady przessać paliwka
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw mar 08, 2007 02:47
g_siekierda pisze:
hmmm mialem dzis usterke usunieta dzieki komus ale wyszlo jak wyszlo
a wiec jutro chce zalac filtr paliwa paliwem ze strzykawki..i to niby powinno pomoc?tylko dziwi mnie to dlaczego nie slycahc wlasnie tego ze rozrusznik wcale nie kreci..
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 08, 2007 10:06
OMG nie doczytalem ze rozrusznik nie kreci. Sprawdz czy podczas rozruchu jest napiecie na cienkim przewodzie ktory dochodzi do rozrysznika.
-Jesli jest to sprawdz przekaznik w rozruszniku i przewod nie izolowany ktory laczy przekaznik z rozrusznikiem.
-Jesli nie dochodzi: chyba jest jeszcze przekaznik w kabinie oraz sprawdz stacyjke (kostke stacyjki)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
