"branie oleju "
maccciej
"branie oleju "
Post autor: maccciej » śr mar 07, 2007 18:08
Czy mocno okopcony na czarno wydech może byc oznaka , ze silnik zaczyna brac olej. Jakie sa wtedy koszty ewentualnego remontu przy silniku 1,6 PN
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
GieTe
Post autor: GieTe » śr mar 07, 2007 18:18
hmm benzyniak.... nie koniecznie, jezeli chcesz sprawdzic czy auto bierze duzo oleju, to juz od jakis 3,200 rpn powinno widać niebieską chmure... a moge wiedziec jaki olej ?? syn polsyn, min??
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr mar 07, 2007 18:33
Nie zauważyłeś ubytków oleju ? To najczęstszy objaw :grin:
RobertP
Post autor: RobertP » śr mar 07, 2007 18:50
krzycho85 pisze:Nie zauważyłeś ubytków oleju ? To najczęstszy objaw :grin:
oraz stare uszczelniacze zaworów i zjechane pierścienie na tłokach :bigok:
Sharan - AFN
maccciej
Post autor: maccciej » śr mar 07, 2007 18:52
GieTe pisze:a moge wiedziec jaki olej
olej castrol gtx3 15w40
GieTe pisze:to juz od jakis 3,200 rpn powinno widać niebieską chmure
zadnej niebieskiej chmury
master84
Post autor: master84 » śr mar 07, 2007 19:10
Ja mam ten sam problem. Tylko że u mnie są wszystkie objawy. Chmura za autem, czarny wydech i bardzo duży ubytek oleju około 1l na 200 km. A zapomniałbym że na korku do wlewu oleju jest biały galaretowaty osad. Czy ten silnik jest jeszcze do uratowania ?
Przybek
Post autor: Przybek » śr mar 07, 2007 19:26
czarny dym to objaw raczej zlej mieszanki , z oleju mamy niebieski dym ktory najczesciej
wydostaje sie przez stwardniale uszczelniacze (zaworowe) , aby upewnic sie ze silnik nie bierze oleju przez pierscienie mozemy zmierzyc cisnienie i zrobic probe olejowa , po prawidlowym cisnieniu weliminujemy wtedy przedostawanie sie oleju przez pierscienie na tlokach
no i sprawdzmy czy nie ma gdzies wyciekow z silnika bo moze sie okazac ze silnik nie bierze oleju tylko go gubi :grin:
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
maccciej
Post autor: maccciej » śr mar 07, 2007 20:27
Przybek pisze:zrobic probe olejowa
Mozesz napisac na czym dokładniej to polega
Przybek
Post autor: Przybek » śr mar 07, 2007 20:47
mierzysz cisnienie sprezania na (sucho) potem robisz to jeszcze raz z tym ze przed pomiarem wlewasz troche oleju do cylindra z 0,25 gram , jesli roznica nie bedzie zbyt doza to znaczy ze dol masz ok
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 01:20
a wic zprawdz tak jak kolega mowi sprezanie, wtedy ocenisz stan pierscieni, najprawdopodbnij sa to uszczelniacze zaworowe, koszt wymiany z robocizna ok. 350 zł, u mnie tez mineralnego brał duzo oleju ok, 0,7 na 500 km, po wymianie odczuwalna jakby lepsza moc, i duzoooo mniejsze kopcenie. Zalecałbym Tobie wymiane gumek oraz wymiane oleju z domieszka ceramizatorsa, ktory usprawnia prace tłokow. :bigok:
Przybek
Post autor: Przybek » czw mar 08, 2007 01:25
wymien sobie uszczelniacze sam prosta sprawa cena uszczelniaczy kolo 15 zl + uszczelka pod glowice no i troszke pracy :okej:
jak chcesz to pokaze ci przyzad do zdejmowania sprezyn , kolega z forum dal mi opis i fotke
RobertP
Post autor: RobertP » czw mar 08, 2007 01:40
Przybek pisze:wymien sobie uszczelniacze sam prosta sprawa cena uszczelniaczy kolo 15 zl + uszczelka pod glowice no i troszke pracy :okej:
widzę że chyba zacznie funkcjonować mój przyrząd (jest na razie pod moimi postami)
heh możesz Przybek zrobić opis dla macccieja jak masz coś do dodania
to napisz, wszystko sie przyda :bigok:
nie wiem czy napisałem Ci że ten przyrządzik może służyć zarówno jak
głowicę zdejmiesz jak i bez jej zdejmowania :bigok:
Sharan - AFN
Przybek
Post autor: Przybek » czw mar 08, 2007 01:48
tak pisales ze mozna bez zdejmowania , ale lepiej chyba ja zdjac przy okazji mozna zerknoc w jakim stanie mamy zawrki i w razie potrzeby dotrzec je na paste
a tak apropo taki przyzad tez wymyslilem jakies 6-7 lat temu tyle ze moj ma dodatkowy przegob i wiecej otworkow :bigok: a byl mi potrzebny bo zajmowlem sie regeneracja glowic kika lat :) i byl uniwersalny do wszystkich typow glowic
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 10:55
Czy oby wyminic gumki na zaworach trzeba głowice zdejmowac :] chyba pokrywe zaworów :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
