Zabezpieczenie. Odciecie zasilania kompa
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr mar 07, 2007 14:04
Naszukalem sie wczoraj i nie znalazlem zasilania do kompa.
Znalazlem tylko przekaznik ktorego po wyciagnieciu nie odpala.
Czy ktos mogl by mi cos podpowiedziac na ten temat.
mam golfa 1Z z konca 94r.
Jesli ktos zna dokladne informacje to moze proponowal bym na PW
Nie ulatwiajmy zlodzieją pracy.
Dzieki
daro31ie
Post autor: daro31ie » śr mar 07, 2007 20:44
Kolego w swoim zyciu montowalem sporop alarmow i powiem ci ze to do du...
Powiem Ci co zrob!
zamontuj sobie uktryty wylacznik i podlacz go nap przerwajac obieg przy stacyjce lub przy pompie
gwarantuje ze zlodzieje sobie nie poradza
pozdrawiam :okej: daro
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr mar 07, 2007 21:20
Nie wspomianlem o alarmie.
Nadal mysle ze odciecie kompa bylo by najlepsze choc pomysl z odcieciem pompy tez nie jest zly. Tylko ktory kabelek?
leo...
Post autor: leo... » czw mar 08, 2007 21:41
Egon PŃ pisze:Nie wspomianlem o alarmie.
pompe sobie odpuśc - 25 cm kabelek i po odcięciu pompy ... podobnie jest z niedzwiedziem czy innym badziewiem tego typu (w MK III) nie ma sensu tego zakładać chyba że dla poprawienia wlaśnego samopoczucia
zwykły wyłacznik wł/wył będzie bardzo dobrym rozwiazaniem - dobrze ukryty przetrwa 30 sekund po których większość profesjonalistów pójdzie szukać innego auta
polecam też byle jaki alarm który będzie wył po otwarciua drzwi - to sie przyda dla małolatów którzy na sygnał wycia syreny uciekną ;)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt mar 09, 2007 00:11
leo..., Dzieki za P/W
Jak bede mial czas to poszukam tego kabelka. Mam nadzieje ze tam bedzie bo wuja moj mowil ze robil tak 4 auta i z tego 3 byly rozne kolory
daro31ie
Post autor: daro31ie » pt mar 09, 2007 00:16
zasilanie zawsze kolor czerwony :okej:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt mar 09, 2007 00:25
daro31ie pisze:zasilanie zawsze kolor czerwony :okej:
I tu sie mylisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 238 gości
