Wysypał mi sie elektryczny mechanizm opuszczania szyby w tylnych lewych drzwiach (za kierowcą) Wymienilem caly mechanizm na nowy, wszystko elegancko pasowało i nie bylo zadnego problemu z zamontowaniem. W aucie mam opcję domykania szyb, czyli jak przytrzymam kluczyk dluzej to sie wszyskie otwieraja lub zamykają. Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera (gdzies ok do polowy) ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok, ale i tak jakbym chcial otworzyc wszystkie okna to te okno zaczyna jako pierwsze sie otwierac, a potem reaszta. Czasem jest tak ze chcem wsiac a on mi kurde okno tez otwiera. Nie wiem jak sie z tym uporac :/ wszystkie wskazowki i porady z waszej strony mile widziane
Nietypowy problem z opuszczanie el szyby. :/
Wiatm, historia przedstawia sie tak:
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
Bo napewno przed zamknięciem auta tylko tą zostawiłeś otwarta i jak otworzysz auto to tylko ta szyba ci zjedzie....GieTe pisze:Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera
auto po pewnym czasie nie wiem ile ale na oko z 10 min traci jakby ustawienia i szyby nie reagują.GieTe pisze:ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok
Jedź do elektrykaGieTe pisze:Nie wiem jak sie z tym uporac :/
---------- Passat -----------
no buxi troche bredzisz
bo jak zamykam samochod to wszystkie szyby zamykam
a po drugie jak moze tracić ustawienia?? to nie jest 10 minut tylko 20 sekund
moim zdaniem problem bedzie chyba lezec po stronie komptera.
jak sie zatrzymie wyłączę zapłon i siedze w aucie to szyby moge opuszczać przez 10 min. Po tym czasie szyby nie reaguje tak samo jak bym otworzył drzwi....GieTe pisze:a po drugie jak moze tracić ustawienia??
heheh mówie Ci jedź do elektrykaGieTe pisze:moim zdaniem problem bedzie chyba lezec po stronie komptera.
Prawda, ale kolega GieTe ma z tym problem jak auto jest zamkniete, wiec nie tedy droga.buxi pisze:jak sie zatrzymie wyłączę zapłon i siedze w aucie to szyby moge opuszczać przez 10 min. Po tym czasie szyby nie reaguje tak samo jak bym otworzył drzwi....
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 18:40 ]
Sprobuj nie krecic kluczykiem do konca (cos czuje ze tak robisz) bo nie trzeba tak robic jak masz centralny. Przekrec lekko i szybko kluczykiem o 45 stopni i spowrotem. Jak trzymasz za dlugo przekrecony klucz to moga juz sie opuszczac szyby...GieTe pisze:Problem teraz jest po tej stronie ze jak otwieram kluczykiem drzwi, to tylko ta szyba sie otwiera (gdzies ok do polowy) ten problem nie wystepuje caly czas, np jak dluzej auto jest zamkniete to przekrecam i jest wszystko ok, ale i tak jakbym chcial otworzyc wszystkie okna to te okno zaczyna jako pierwsze sie otwierac, a potem reaszta.
Stawiaj jakies znaki interpunkcyjne, bo ciezko skumac o co Ci chodzimanieknsz pisze:co sie stalo wiecie moze zrobic ????????
Dzieje sie cos takiego jak w przypadku wsadzenia reki w rame ? Znaczy sie szyba nie zgniara reki
Jesli tak, to mozliwe ze szyba zlapala przekosu i ma ciezko, dlatego sie cofa.
[ Dodano: 08 Mar 2007 00:34 ]
własnie wiesz tak nie robie, przekrecam lekko tj mowisz ok 45 stopni i zamek sam szybko zaskakuje, czesem jak to zrobie w miare energetycznie to i tak sie otworzy ok 10 cm a czasem jest ok. nie czeje kompletnie tego. dopoki nie wymienilem podnosnika to wszystko bylo ok. a moze to wina tego ze podnosnik kupile nie od wersji GT??inek01 pisze:Sprobuj nie krecic kluczykiem do konca (cos czuje ze tak robisz) bo nie trzeba tak robic jak masz centralny. Przekrec lekko i szybko kluczykiem o 45 stopni i spowrotem. Jak trzymasz za dlugo przekrecony klucz to moga juz sie opuszczac szyby...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
