GTI T BY KENAJ
- Walus
na prace silnika i jego osiagi ma znaczenie wiele czynnikow nawet opory powietrza a chyba lepiej jak nie bedzie zawirowan. Zrobil bym to chciaz dla uprecyzyjnienia ukladu ssacego a zwiekszanie doladowania przy seryjnym dole moze sie zle skonczyc lecz nie musi ale ryzyko jest
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- Kenaj
do N/A opłaca się polerować kanały, żeby zwiększyć prędkość strugi powietrza. Przy turbo inaczej to wygląda, turbina napompuje określoną wartość i więcej i tak nie wejdzie. Pozatym ja mam polerowane kanały, bo to pozostałośc po N/A na wałkach
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- Walus
zgodze sie masz racje ale jak masz doloty z kwasowki a potem powietrze wpada w chropopwaty kolektory to wystepuja zawirowania i niedokladnosci
- Kenaj
są zawirowania, ale załuważ, że w przypadku turbo powietrze jest tłoczone, więc ma znacznie większą prędkość. jeżeli ciśnienie atmosferyczne jest rzędu 1MPa, to w moim przypadku turbina tłoczy powietrze o ciśnieniu 8MPa. To troszke jest, wiec zawirowania nie mają większego znaczenia
- Walus
no tak ale krotsza droga lotu napewno by nie zaszkodzila
- Walus
a no ladny wykres jak by ci sie udalo wstawic wieksze zawory ssace to jeszcze bys podniusl momentu ale nie wiem czy tam w ABFie sie zmieszcza.
Ale juz nie doradzam bo sam dokladnie wiesz co masz robic
- Kenaj
zawory są takie jak w audi S2, z tego co czytałem to chyba jedne z większych, więc raczej nie ma sensu. Strojenie było na hamowni inercyjnej, więc ten moment w rzeczywistości może być troche niższy. Właściwie to nie zależy mi teraz żeby go zwiększać, bo to może się niekozystnie odbić na dole silnika, i tak przyrost jest prawie x2, a testować ile ABF da rade nie zamierzam narazie. Przedewszystkim jest to autko do jazdy na codzień
- Walus
no fakt dlubac mozna ale jezdzic trzeba. Powodzenia w pracach
- bacco
ja zauwazylem cos takiego jak sam jezdze a jak mam druga osobe w smochodzie to bardziej rowno idzie
wczoraj sprawdzielm ta teorie choc raz mi przymielilo bardziej lewe kolo ale ogolnie to jak sie po miescie jezdzi to prawe mieli
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
