Problem z biegami, ciezko wchodza
- marcin3
witam mam taki problem a mianowicie przy wlaczniu biegow w szczegolnosci 1,2,3 ciezko wchodza na zimnym silniku troche ciezej a pozniej troszke mniej ciezko taki jakby cos trzymalo nie wiem czy w golfie 3 sa jakies laczniki albo laczenie ciegien ktore sie wymienia bo w maluchu tak bylo ze sie wymienialo lacznik chyba ze jest to sprzeglo bo na zimnym silniku niekiedy otrze o zeby prosze o wasza opinie moj golf jak w opisie
[ Dodano: 09 Mar 2007 19:36 ]
sory za to mniej ciezko
Ostatnio zmieniony pt mar 09, 2007 22:17 przez marcin3, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
hayabusarider
spróbuj wyregulować na wybieraku...jest podłuzny otwór - poluzuj 13 i przesuń w lewo lub prawo..
czy jak kilkukrotnie wciśniesz pedał to lżej wchodzi 1-ka
może słabo wysprzęgla ?
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 19:56 ]
tu masz jak wyregulowac wybierak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=wybierak
a tu jak odpowietrzyc układ:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58290
- marcin3
na razie dzieki jutro rano sprawdze na wybieraku i opisze czy podzialalo
[ Dodano: 11 Mar 2007 20:55 ]
dzisiaj zabralem sie za to i udalo sie wyregulowalem na wybieraku posmarowalem wszystko i dziala jak nowe mam tylko pytanko czy ta sprezyna przy pedale sprzegla jest potrzebna,poniewasz musialem zalozyc tentrzpien ktory wchodzi w pedal w taki klips plastikowy poniewasz pociagnolem za pedal za mocno do siebie i wyskoczyl ten trzpien z tego plastiku i odnosnie tej sprezyny po zalozeniu jej i nacisnieciu pedalu sprezyna za kazdym razem wyskakuje dodam ze sprzeglo bez niej dziala rewelacyjnie przynajmniej duzo lzej i mam putanie czy musi byc zalozona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
