Dziwne buczenie..
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Dziwne buczenie..
Post autor: zbik83 » śr lut 28, 2007 20:34
Witam...
Mam problem wydaje mi się że poważny..
Kiedy jadę moim golfikiem (niezależnie czy wolno czy szybko) słysze jakieś dziwne buczenie po prawej stronie za fotelem pasażera..Buczenie z dnia na dzień jest coraz głośniejsze..
Proszę bardzo o pomoc..
P.S. Kiedy skręcam kierownicą w prawo to buczenie ustaje co to może być??
camp
Dziwne buczenie..
Post autor: camp » śr lut 28, 2007 20:45
Hej! Sprawdź sobie, czy masz dobrze przymocowany układ wydechowy. Pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 28, 2007 21:18
to tylko układ wydechowy
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 20:23 ]
to tylko układ wydechowy ostatni tłumik (jego łączenie z rurą ) masz juz przedmuchy i to juz w tak zaawansowanym stanie ze po wychyleniu się wydechu szpara się zmniejsza !!! do sprawdzenia i ewntualnej wymiany sa prawadopodobnie wieszaki gumowe
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 21:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
piopio81
Post autor: piopio81 » śr lut 28, 2007 21:28
Myśle że to wydech, u mnie też buczało i okazało się że do wymiany jest środkowy i końcowy tłumik.Radziłbym sprawdzi także łączenia na rurach.
pozdrawiam
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » pt mar 09, 2007 21:38
A jesli nie tłumnik to co to może być??
Bo to jest po prawej stronie a tam przecież tłumnik ani rura od niego nie idzie..
Tłumnik sprawdziłem i tam niewidac żadnych dziur, ani na nich, ani na rurach..
Z tego co zauważyłem to tam gdzie buczy, przed tylnim kołem pod autem znajduje sie jakiś filtr.Od czego to filtr i Czy to może być jego wina??
Proszę o jakies sugestie..
Pozdrawiam..
Bor(k)a
chosen
Post autor: chosen » pt mar 09, 2007 21:46
JA mialem tak z przodu, to na skrecie w innym kierunki, przestawało a na prostej zaczynało. teraz to samo mam z tyłu. Jest to łożysko koła. Mogło paść, i trzeba wymienic.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
arturo222
Post autor: arturo222 » pt mar 09, 2007 21:48
sprawdz łozyskow pierwszej kolejnosci
[ Dodano: 09 Mar 2007 20:49 ]
mialem kidys podobne buczeni i było to łozysko koła tylnego po wymianie wszystkoładnie pieknie , a przed wyło konkretnie
zbik83
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: zbik83 » sob mar 10, 2007 20:05
Sprawa załatwiona padło łożysko w kole..Chosen punkcik dla Ciebie...
pozdro...
Bor(k)a
