pedał sprzegła skrzypi! co zrobic zeby przestało?
arturo222
Post autor: arturo222 » pt mar 09, 2007 17:41
pstatnio wogole nie mialem z tym problemu to sie aczelo ostatnio kiedy nadeszly cieple dni... pojawilo sie skrzypienie pedlału sprzegla wystepuje ono tylko w srodku samochodu co musze nasmarowaczeby przestało i jak tam sie dostac patrzylem to wsyztsko jest zabudowane, uzywalem wd40 ale po tym tylko chwilo przestało skrzypiec,
adamo122
Post autor: adamo122 » pt mar 09, 2007 18:45
to jest normalne w mk3
było juz o tym pare postów
uzyj opcji szukaj
zajac
Post autor: zajac » pt mar 09, 2007 21:53
kupic wd40 spsikac gniazdo pedalu i jak cos to linke i cieglo pod maska i bedzie git
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt mar 09, 2007 21:55
Kto smaruje ten jedzie :bigok:
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2007 11:54 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt mar 09, 2007 22:02
wd 40 juz psiaklaem ale to tylko pomoglo na jakies kilka godin gora dzien ja wyschlo to od nowa zsie zaczelo zgrzytanie,
guti
Post autor: guti » sob mar 10, 2007 10:42
nie wd 40 bo to bardziej czysci i wypłukuje , kup smar w areozolu jakis , nie pamietam nazwy , ale cos np na silikonie i wtedy psiknij, mnie trzeszczal jak sie linka zapiekała, tylko ze ja wymienilem linke i nagle przestalo
Danielo85
Post autor: Danielo85 » sob mar 10, 2007 10:48
Mi trzeszczalo i wd40 psiknalem i od tamtej pory nic. A bylo to w wakacje rok temu.
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 10, 2007 11:20
jak nie zdejmiesz pedału sprzęgła nie przeczyścisz ośki oapierem ściernym , i jak nie przeszlifujesz otworu w pedale oraz nie nasmarujesz to zawsze będzie wracało to zgrzytanie , ale jak będziesz miał to wszystko zdjęte to nalej jeszcze oleju do linki sprzęgła , ja smarowałem chyba z pięć razy i pomagało na pół dnia ale jak przeszlifowałem to mam spokój do dziś
[ Dodano: 10 Mar 2007 10:22 ]
ośka jest pasowna w pedale i za nic zaden smar tam nie chce wleżć
tomyart
Post autor: tomyart » sob mar 10, 2007 11:55
to jeszcze powiedz jak to rozebrac ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 10, 2007 12:08
bardzo prosto , zwalniasz linke sprzęgła koło skrzyni tylko najpierw zciśnij samoregulacje , potem wyciągnij osłone skrzynki bezpieczników , masz ją między kolumną kierownicy a skrzynką , jest troszke kombinacji bo jest na zaczepach i trzeba troszke pokombinować zeby nic nie urwać , potem wyjmujesz spręzyne co jest pod pedałem , ona jest wciśnięta , ma dwa z obu stron plastikowe wycięcia , tutaj tak samo jest troszke kombinacji , wyciągaj ją jak wciśniesz pedał ręką do samej podłogi , wtedy lepiej ją wyjąć , następnie na końcu ośki pedału sprzęgła masz zapinke , zdejmujesz ją i zsuwasz pedał z ośki , wyczepiasz linke i po robocie , następnie czyścisz smarujesz i składasz , jak sam rozbierzesz to i złozysz , gorzej jak by Ci ktoś rozebrał to potem na pewno byś nie wiedział jak poskładać
arturo222
Post autor: arturo222 » sob mar 10, 2007 16:25
pokombinowalem dzisiaj z tym pedalem pozdejmowalem te osłony ale do konca nie chcialo mi sie wszystko rozbierac posedlem na łatwizne i posmarowalem jakos i narazie spokoj ale jak pojawi sie krzyupinie za kilka dni to zrobie wsztsko od nowa i robiore czesc po czesci
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
tomyart
Post autor: tomyart » sob mar 10, 2007 18:20
miś fazi pisze:bardzo prosto , zwalniasz linke sprzęgła koło skrzyni tylko najpierw zciśnij samoregulacje , potem wyciągnij osłone skrzynki bezpieczników , masz ją między kolumną kierownicy a skrzynką , jest troszke kombinacji bo jest na zaczepach i trzeba troszke pokombinować zeby nic nie urwać , potem wyjmujesz spręzyne co jest pod pedałem , ona jest wciśnięta , ma dwa z obu stron plastikowe wycięcia , tutaj tak samo jest troszke kombinacji , wyciągaj ją jak wciśniesz pedał ręką do samej podłogi , wtedy lepiej ją wyjąć , następnie na końcu ośki pedału sprzęgła masz zapinke , zdejmujesz ją i zsuwasz pedał z ośki , wyczepiasz linke i po robocie , następnie czyścisz smarujesz i składasz , jak sam rozbierzesz to i złozysz , gorzej jak by Ci ktoś rozebrał to potem na pewno byś nie wiedział jak poskładać
Dzieki fazi :)
