Wymiana belki. Co i jak?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 10, 2007 12:55
Panowie mam krzywa belke. musze je wymienic. Odkrecenie belki chyba nie bedzie trudne. Oczywiscie jak sruby puszczą. Ale co z wezykami hamulcowymi?
Czy jest coś na co powinienem uwazac przy wymianie belki??
Dizeki
wojju
Post autor: wojju » sob mar 10, 2007 12:59
chyba najwiekszy problem jest przy tym calym korektorze sily hamowania po lewej stronie
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 10, 2007 12:59
przekładka korektora chamowania jest upierdliwa , ale jak będziesz miał belke na zewnątrz to nie będzie problemu , przewody musisz odkręcic ale nie jest to trudne tylko dobre klucze musisz mieć
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 10, 2007 13:07
Mysze sie przyznac ze nie wiem co to jest ten kolektor sily hamowania.
A belka z gti by pasowała?
greg
Post autor: greg » sob mar 10, 2007 13:16
Egon PŃ pisze:Mysze sie przyznac ze nie wiem co to jest ten kolektor sily hamowania.
po lewej stronie obok śruby montującej belkę do ucha masz taki rozdzielacz z weżykami i sprężynkami to jest korektor
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn mar 12, 2007 00:45
A ta belka od gti bedzie pasowac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
