zaświeca mi się kontrolka oleju mk III
gapski
Post autor: gapski » ndz mar 27, 2005 19:32
mam mk III 1,4 po podgrzaniu się silnika miga mi kontrolka oleju, tzn.
to jest tak że jak utrzymam obroty silnika przez chwile na stałym poziomie, ale pomiędzy 2050 a 2450 to zaczyna mrugać i pipczeć. Co to może być? pompa oleju czy co?
Hi-Jack
Post autor: Hi-Jack » ndz mar 27, 2005 21:05
skorzystaj z opcji SZUKAJ. Ten temat był wałkowany wielokrotnie.
Pełen sandał, gaz w podłodze...
zdybi83
Post autor: zdybi83 » wt mar 29, 2005 22:07
Mam ten sam problem w MK II i też nei wiem jak sobie z tym poradzic wymieniłem czujnik ciśnienia oleju jednak nic to niedało następnie sprawdzałem ciśneinie i wychodzi na to że jest zamałe ale niebardzo wiem co z tym robić.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt mar 29, 2005 23:09
zdybi83 pisze:Mam ten sam problem w MK II i też nei wiem jak sobie z tym poradzic wymieniłem czujnik ciśnienia oleju jednak nic to niedało następnie sprawdzałem ciśneinie i wychodzi na to że jest zamałe ale niebardzo wiem co z tym robić.
Remont silnika a dokladnie wymiana panewek na wale ludzie uzyjcie opcji szukaj :chytry:
gapski
Post autor: gapski » śr mar 30, 2005 15:41
użyłem opcji "szukaj"
to co? wychodzi na to że to panewki
i co teraz....... kaska poleci
gapski
Post autor: gapski » pt kwie 01, 2005 14:42
bylem u znajomego mechanika i on powiedział że to nie mogą być panewki bo silnik by żęził a chodzi
super poza tym odłączył czujniki od oleju te 2 na górze i po odłączeniu znowu wprowadziłem go na chwilę na jakieś 2150 obr i zaczą mrógać i pipkać, co wy na to????????????????????????????????
prome12
Post autor: prome12 » pt kwie 01, 2005 21:27
A ja na to tyle: jeżdzę już od trzech tygodni z tym problememi juz czasami do innych ludzi zaczynam piszczeć jak ten sqbany piszczek. Wymieniłem czujniki, filtr i olej na mineralny, wymieniłem pompę oleju i okazuje się, że nadal ciśnienie oleju po rozgrzaniu silnika spada i to dość drastycznie. Jedyny plus tego zabiegu jest taki, że po wymianie oleju poprawiła się kultura pracy silnika. A może zebrał by ktoś wszystko na ten temat do kupy i dał w jedno miejsce???
Carpe Diem - Memento Mori
gapski
Post autor: gapski » ndz kwie 03, 2005 13:00
byłem u el-mech samochodowego i powiedział że to jest taki układzik w desce (za licnikiem) skopany i to tego wina trzeba będzie wymienić albo podłączyć czujniki na żywca do diody i pipczyka . tak mówił czy to prawda??? był przekonujący ponoć robił takie coś czy ktoś się z tym spotkał?????????
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 13:15
zawsze można mieć nadzieje że to tylko układzik lub inna mała :pierdołka: ale moim zdaniem małe ciśnienie oleju spowodowane jest zużyciem panewek korbowodowych ewentualnie przyczyną niesprawności może być uszkodzona pompa oleju
gapski
Post autor: gapski » ndz kwie 03, 2005 13:21
przypominam że odłączyliśmy czujniki i było tak samo
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 13:32
sam napisałeś że po nagrzaniu silnka. A więc kiedy zmiena się lepkość oleju .Ciśnienie Wówczas spada. Czujnik przekazuje:informacje; o ciśnieniu więc cóż z tego że go odłączysz. Dalej informacja przekazywana jest że nie ma należytego ciśnienia.A co do tego że któryś mechanik powiedział że nie mogą być panewki bo silnik by rzęził- nie wierz w to bo wcale tak być nie musi
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 13:43
jeszcze jedna ważna rzecz- na jakim oleju jeżdzisz?
gapski
Post autor: gapski » ndz kwie 03, 2005 13:54
półsyntetyczny, silnik ma na koncie 182 tys
ja się bardzo nie znam przekazuje teorie mechaników
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 14:17
a więc już czas przejść na mineralny jeżeli masz problem. Wybierz dobry olej mineralny o większej lepkości To powinno pomóż przynajmiej na jakis czas. trzeba próbować. a koszt chyba nie wielki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
