Szyberdach, peknieta prowadnica
otwórz - zamknij kilkanaście razy z imbusa. mój po naprawie chodził trochę ciężko i zanim smar się rozszedł po wszystkich zakamarkach, musiałem trochę go "rozjeździć" ręcznie. bez tego silnik zachowywał się jak martwy (jest w nim jakieś zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i w przypadku konieczności użycia zbyt dużej siły tylko cyka przekaźnik i koniec- zachowuje się jak martwy)r32golf pisze:niesty nie działa szukajka a nie wiem co sie moglo stac, poniewaz naprawilem szyberdach podpiolem i nie działa mi silnik , czy ktos wie ktory bezpiecznik odpowiada za szyberdach ? ale probówka sprawdzałem w we wtyczkach co ida do sterowania prąd dochodzi.. help bo juz sie tyle mecze z tym dachem ze szok.. a jeszcze tyle mam z golfem do roboty
był mk3, jest prawie mk4
Tu koleś sprzedaje nowe prowadnice:
http://ale.gratka.pl/ogloszenie/527062_ ... assat.html
Zanim się za bardzo podniecicie to informuję, że koleś "zapomniał" w ogłoszeniu wpisać jedno 0 w cenie. Wiem, bo dzwoniłem. Czyli 250 zł
witam
podepne sie pod temat
otoz u mnie na szczescie wszytko dziala OK ale szyber ma jakby luz gora-dol i troche telepie na wybojach
sprawdzalem co to i okazuje sie ze wytarla sie jakby oska, teraz jest za cienka i na niej jest wlasnie luz
czy mnie takze czeka wymiana prowadnic czy tez wystarczy gdzies wytoczyc nowa oske???
jutro postaram sie pstrykanc fotke bo wiem ze kiepsko to wytlumaczylem
- lukas0303
Lukieyoo pisze:Witam, ja chyba bede mial podobny problem z szybrem jak czegos nie zrobie. zaczna mi ciezko chodzic. Od czego sie wylamuja te prowadnice? czy mozna temu jakos zaradzic? jak konserwowac ten nieszczesny szyber aby dziaal poprawniel.Cos trzeba smarowac?
witam:) u mnie prowadnica się złamała , bo nie chciał się zamknąć do końca szyber. to znaczy odsunąłem go a potem jak chciałem zasunąć, to jakieś 8 cm nie dochodził --- do tego stopnia że musiałem rozebrać całą podsufitkę, bo była dziura-- i jak z taką jeździć -- teraz przynajmniej wiem jak to wszystko wygląda-- szkoda ze tej porady wcześniej nie przeczytałem --- odnośnie tej blaszki:( ale wracając do tematu--- z przodu--- jest taka klapka metalowa, która jak się odsunie szyber to się podnosi do góry. sterowane jest to przy pomocy dwóch stalowych drutów wygiętych w łuk:P pewnie kojarzycie o co chodzi:) i tu właś nie problem--- te druty są z jednej strony zamocowane w tej "owiewce" a z drugiej strony siedzą w takich ciękich plastikach-- takie malutkie prostokątne plasticzki i u mnie jeden się złamał i nie trzymał druta:( i jak się szyber zamykał to się zblokowało i szyber szedł krzywo-- no i pękła linka:( w tym właśnie miejscu co wszystkim:( pół dnia się męczyłem żeby znaleźć problem z tym szybrem-- dopiero jak wyciągnąłem z jednej strony ten drut to się szyber zasunął, ale znów był luźny, więc musiałem coś wykombinować żeby znów ten drut wsadzić --- no i przywiąząłem go drutem:PP cienkim drucikiem. pozdawiam:)
pilna pomoc nie moge wyjąc tej cześci szyberdachu przesłony czy jak tam zwał
(z podsufitką ) piszecie że energicznie szarpnąć odkręciłem tylne zabezpieczenie ale dalej nie chce wyjść
oki nie aktualne dałem rade
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 14:01 przez DariusN, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- boogie-man
Też mam ten problem. Uchylanie działa jak trzeba, otwieranie poziome też, natomiat zasuwanie do około połowy działa normalnie a potem już muszę na raty wciskać przycisk żeby szyber zasunął się do końca. Domykanie kluczykiem natomiast działa ok więc już nie wiem czemu przyciskiem muszę od pewnego miejsca pstrykać i puszczać i znów i jeszcze... aż do końca.Krisu84 pisze:witam u mnie jest troszke inaczej tzn uchyl dziala bez problemowo, natomiast problem pojawia sie przy chowaniu tzn nie da sie za jednym pociagnieciem przycisku tylko trzeba caly czas go naciskac to odsunie calosc... w momencie gdy otwieram recznie to tez nie ma problemu... tak wiec co trzeba zrobic zeby dzialalo to bez zadnych klopotow??
Pomożecie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=145115
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/146/ac4f08c94c6dea85.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
