Wymiana rozrządu w 1.8 16v
skwaros
Post autor: skwaros » sob mar 10, 2007 20:45
Niedługo bede musiał wymienić rozrząd w swoim 1.8 16V i chciałbym się dowiedzieć czy dużo jest przy tym roboty (chyba duzo, zewzgledu na silnik), jak podzespoły trzeba wymienić (czy tylko pasek i rolke). Interesuje mnie także ile zapłaciliscie za wymiane i za czesci.
P.S.
w wyszukiwarce nic nie znalazłem ;)
za pomoc bedzie punkcik :)
pozdro :okej:
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
draper
Post autor: draper » sob mar 10, 2007 20:56
Uderz do Fabian LDZ.. on ma czesci na sprzedaz napewneo Ci duzo powie na ten temat. pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
skwaros
Post autor: skwaros » sob mar 10, 2007 21:11
mnie najbardziej interesuje co powinno sie wymienic przy takiej wymianie (ile jest pasków, rolek). Ja nie mam pojecia także co powinno sie wymienic przy takim zabiegu ( chodzi mi o te elementy co wymienia sie po ilus km).
draper
Post autor: draper » sob mar 10, 2007 21:16
Mówie Ci..uderz do neigo na PW... ja dokladnie tez nie wiem ile tam tego maz..ale pasek chyba jest jeden... Musisz rolke i pasek wymienic.. zreszta.. zaufaj mi :) uderz do Fabiana... on Cie pokieruje... ja poszukam zaraz literatury i jak cos bed ewiedział to Ci napisze ładnie :)
zodiak
Post autor: zodiak » sob mar 10, 2007 21:23
Pasek i rolka napinacza, plus do tego pasek alternatora i wspomagania (jeśli jest).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » sob mar 10, 2007 21:34
No i jeszcz wypadało by wymeinic pompe wody ale to zalezy w jakim jest stanie...
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
skwaros
Post autor: skwaros » sob mar 10, 2007 22:19
aha, wspomy nie mam, a co do pompy wody to nie wiem w jakim jest stanie ;(. A jakie mniej wiecej koszta, orientuje sie ktoś w cenie robocizny i poszczególnych elementów.
pozdrawiam
zbuki
wymiana paska rozrzadu w KR PL 16v
Post autor: zbuki » sob mar 10, 2007 23:50
Wymiana jest bardzo prosta.
Koło zębate wałka rozrządu powinno być nastawione wg punktu na kole jak i na pokrywie zaworów. Tłok pierwszy powinien być u góry. Na kole pasowym z wału jest znak i ten znak ma być równo na strzałce zaznaczonej na osłonie paska rozrządu. Jeśli tak nie jest wtedy trzeba ustawić tak aby było wg opisu.
Ta wymiana jest prosta tylko trzeba zrozumieć jak to wymyślił konstruktor ;) Za drugim razem będzie banalnie proste.
A tu kilka opisów z książki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Nowy pasek z napinaczem to koszt w sklepie około 150 zł.
Jeśli pompa wody jest sprawna to niema potrzeby mieniać.
skwaros
Post autor: skwaros » ndz mar 11, 2007 00:13
wielkie dzieki. Myślę tez że przy okazji wymienie pasek klinowy (alternatora). A jaki może być koszt tej wymiany u mechanika, bo ja raczej nie dam rady ;) .
jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 10 Mar 2007 23:14 ]
co do pompy wody, to raczej jest sprawna poniewaz nie mam z nią żadnych problemów ;)
draper
Post autor: draper » ndz mar 11, 2007 08:44
skwaros pisze:co do pompy wody, to raczej jest sprawna poniewaz nie mam z nią żadnych problemów
Ja bym wymienił. Koszt pompy ni ejest duzy, a w jakim stanie jest nie wiesz... . A po co dwa razy ta sama robote robic. A po za tym... dzisiaj nie masz problemów z nia ajutro bedzies zmiał....
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz mar 11, 2007 19:40
pasek rozrządu jest tylko jeden i chyba tylko napinacz, tak jak wcześniej Ci pisałem wszystko dokładnie jutro Ci opisze
cbr16v
Post autor: cbr16v » pn mar 12, 2007 08:11
pompa wody jest na pasku altenatora a nie na rozodzie
DIGIFANT I ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
