pasek rozrzadu jaki kupic?
t-tas
Post autor: t-tas » pt mar 09, 2007 23:51
ja jak robię rozrząd to zmieniam zazwyczaj wszystko co współpracuje z paskiem- czyli rolki, pompę wody bo jak się zatrze rolka czy pompa wody pasek może przeskoczyć lub się zerwać, a wtedy w silniku jesień średniowiecza i ktoś mi powie abym mu płacił za silnik bo coś się stało- niektórych nie da się przekonać-ale wtedy to na ich odpowiedzialność robota, albo gdy któryś element współpracujący z paskiem był niedawno wymieniany-pare tyś km-np pompa wody bo lała
a co do kupowania części do VW po datach lub numerze(nie tylko typie) silnika tez miałem taką sytuację przy sprzęgle do passata tak więc zdarza się
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
lutek
Post autor: lutek » sob mar 10, 2007 00:44
Tak - rozrządy były wymieniane kompletnie(chyba w jednym przypadku nie), a to że dla Was i mnie zresztą też logiczne jest że wymienia się wszystko nie znaczy że każdy tak robi bo często spotykam sie z klientami którzy przyjeżdzają z samym paskiem i chcą naprawiać świat:)
adurweb
Post autor: adurweb » sob mar 10, 2007 14:58
Czyli proszę podać w punktach co powinienem wymienić przy okazji wymiany rozrządu, bo już czas na niego. Proszę nic nie przeoczyć.
lutek
Post autor: lutek » sob mar 10, 2007 15:15
Pasek - najlepiej Gates, rolki i napinacze-tyle jeśli chodzi o rozrząd ale przy okazji wymień paski klinowe od alternatora(wspomagania i klimy zależnie co tam masz)-to żaden koszt bo paski są tanie a i tak bedziesz to miał rozebrane.
adurweb
Post autor: adurweb » sob mar 10, 2007 15:27
Czy rolka i napinacz to, to samo? Czy powinienem też wymienić pompe wodną w silniku ABS 1.8 1994?
lutek
Post autor: lutek » sob mar 10, 2007 16:09
Jeśli nic sie z nią nie dzieje to po co wymieniać? Rolka i napinacz to nie to samo-rolka może być stała(nie napina paska tylko ustala jego kierunek) a napinacz nie musze mówić do czego jest:)
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob mar 10, 2007 16:20
lutek pisze:Jeśli nic sie z nią nie dzieje to po co wymieniać? Rolka i napinacz to nie to samo-rolka może być stała(nie napina paska tylko ustala jego kierunek) a napinacz nie musze mówić do czego jest:)
no dla niektórych jak czytam na forum to jedno i to samo :axe:
adamco07
Contitech jest OK. lutek, mylisz się.
Post autor: adamco07 » sob mar 10, 2007 20:19
lutek pisze:Nie zakładaj Conti - najlepiej kup Gates i jeśli masz na tyle luźnej gotówki to wymień rolki.
Niedawno robiłem rozrząd w AUDI A3 1,9 TDI 110 KM i obok napisu CONTITECH były znaczki AUDI/VW a to znaczy że AUDI stosuje je na pierwszy montaż. Czy dalej uważasz je za marnej jakości? Zerwane paski to: jakość montażu lub przekroczony przebieg/termin. Pozdrawiam.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » ndz mar 11, 2007 02:15
Dokładnie.
Mój kolega pracował w Serwisie VW we Wrocławiu i też polecał mi CONTITECH. Czyli wszyscy, którzy serwisowali swoje VW we Wrocławiu i wymieniali paski, to mają teraz pozrywane i silniki na złom tak???
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz mar 11, 2007 10:48
Datę masz w dowodzie rejestracyjnym pod pozycją B.Nawet dokładnie dzień masz podany. Ja kupowałem ostatnio filtr oleju i różnica 1 miesiąca ma duze znaczenie więc przy pasku napewno też!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
lutek
Post autor: lutek » ndz mar 11, 2007 17:34
Tak dalej uwazam ze są marnej jakości i zdania raczej nie zmienie - pozatym różnice w cenie są prawie żadne wiec nie ma sie co spierać-każdy zakłada to co chce. Ja używam tylko pasków Gates. Wypadałoby też brać pod uwage że produkty do pierwszego montażu nie zawsze są tej samej jakości co te w sklepie - tak przynajmniej ja uważam.
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz mar 11, 2007 17:51
pasek gates 5016 i rolka vkm 11000
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz mar 11, 2007 19:21
tak jak Wolu, czasem jest tak że wystarczy miesiąc i już może być inny pasek dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, pracuje w sklepie motoryzacyjnym i już nie raz to przerabiałem
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 18:24 ]
adamco07 pisze:Niedawno robiłem rozrząd w AUDI A3 1,9 TDI 110 KM i obok napisu CONTITECH były znaczki AUDI/VW a to znaczy że AUDI stosuje je na pierwszy montaż. Czy dalej uważasz je za marnej jakości? Zerwane paski to: jakość montażu lub przekroczony przebieg/termin. Pozdrawiam.
VW wkładał zarówno paski Contiego jak i Gatesa w orginale więc obie marki można polecić
adurweb pisze:Czy rolka i napinacz to, to samo?
napinacz napina pasek, rolka po prostu go prowadzi
adurweb pisze:Czy powinienem też wymienić pompe wodną w silniku ABS 1.8 1994?
jeśli jest w porządku to nie musisz
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz mar 11, 2007 19:36
W Twoim motorze pasek rozrządu nie napędza pompy wody więc bez paniki... ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
