Silownik przy ciegnie linki gazu
touch01
Post autor: touch01 » ndz mar 11, 2007 12:08
witam
mam problem tylko nie zabardzo umiem go sprecyzowac , otoż tam gdzie jest zaczepiona linka od gazu na ciięgle przy nim jest jeszcze taki tlok(silownik) nie wiem jak to nazwać :( i z nim mam problem gdy cięgno wraca to ten tłok się przycina i staję w miejscu i potem pyknięcie i dalej się rozsuwa wracając do normalnej pozycji ...
czy istnieje możliwość zreaktywowania tego "silowniczka" ? czy tylko zakup new ?
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 12:57 przez touch01, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz mar 11, 2007 12:46
Wiatm
Mój "siłownik" też nie działa , znaczy się bardzo lekko chodzi wcale nie stawiając oporu dla linki.
Szukaj może na szrotach taki siłownik bo w sklepie pewnie ze 100 zł kosztuje.
Ewentualnie możesz go odłączyć i zobaczyć jak będzie :)
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
pablo2303
Post autor: pablo2303 » ndz mar 11, 2007 18:27
miałem podobny problem z siłownikiem, (przycinał się przy puszczaniu gazu), dałem kilka kropli oleju i jest :okej: Może pomoże!!
touch01
Post autor: touch01 » ndz mar 11, 2007 18:36
a może go wogóle nie być ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 11, 2007 20:29
touch01 pisze:a może go wogóle nie być ?
A dlaczego nie?? Są silniki które go mają i są takie które go nie mają...
medin
Post autor: medin » ndz mar 11, 2007 20:53
mozesz go spowodzeniem usunąć ja tak zrobiłem jeżdze bez tego siłownika i jest super
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 11, 2007 21:15
On jest prawdopodobnie do tego zeby wolniej spadaly obroty - przydaje sie przy zmianie biegow.
Tu masz link do mojego posta:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41502
touch01
Post autor: touch01 » ndz mar 11, 2007 23:08
dzieki wielkie za wszelka pomoc
jutro wyjme i zobacze jak be niego sie bedzie smigac
pozdrawiam
marcin999
Post autor: marcin999 » pn mar 12, 2007 00:26
Ja mialem ten silownik zużyty i powiem tak troche to kosztuje bo chyba 120zł za niego dałem, ale róźnica jest kolosalna wczesniej każdy nawet najmniejszy ruch gazu było czuć na samochodzie bardzo szarpało. Polecam wymaine tego siłownika mimo tego ze jest to droga zabawa...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
kaktus9
Post autor: kaktus9 » pn mar 12, 2007 12:46
Chłopaki miałem podobny problem. Nie wymieniałem tego amortyzatora, nawet go nie odkręcałem. :helm:
Użyłem WD-40 :grin: , spryskałem w miejscu gdzie zaciska się amortyzator poruszałem kilka razy linką od gazu aby płyn się rozprowadził i........ DZIAŁA JAK NOWY !!!! :bigok: Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
