Jaki rozrzad w 1.4?
sebade
Jaki rozrzad w 1.4?
Post autor: sebade » pn mar 12, 2007 09:45
posiadam mk4 1,4 16v moje pytanie ;ile taki silnik ma pasków rozrządu i rolek napinaczy ,bo będę musiał wymienić rozrząd a słyszałem sprzeczne opinie -że ma dwa inna jeden pasek rozrządu ,więc co mam zakupić do takiego motora aby wymienić ten nieszczęsny rozrząd? :kac:
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 15:50 przez sebade, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pn mar 12, 2007 09:53
Na fakturze mam: pasek rozrządu (1 szt.), 2 x rolka prowadząca, 2 x rolka napinająca, materiały warsztatowe.
Koszt części – 700 zł. plus robocizna. Wymiana była w ASO
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn mar 12, 2007 12:28
Co do rolek to zgoda bo się zgadza, lecz pasek to dwie sztuki (jeden długi a drugi mały) jak byś chciał napędzić drugi wałek rozrządu?? no chyba ze faktura pisze jeden a w domyśle są dwa paski.
Co do kosztów to jak dobze pokombinujesz to za rolki i paseki wydasz ok.330zł,ja tyle zapłaciłem do 16/16V AUS lecz dobierałem kazdą rolką z innej churtowni ponewarz były ruznice cenowe produktu nawet tej samej firmy
PS. zła pisownia i byki lecz klawiatura szankuje
Aldek
Post autor: Aldek » pn mar 12, 2007 16:19
Dwa paski, cztery rolki,robocizna-600zł.Oczywiście nie w ASO.
Aldek
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn mar 12, 2007 20:36
http://www.elcats.ru/vw/#17
tu jest ciekawa stronka(szkoda ze po rusku), wybierz tam swojego golfika.Uzyskasz tam pelen wykaz elementow uzytych do budowy rozrzadu i nie tylko.Na pewno ci sie przyda
milek72
Post autor: milek72 » pn mar 12, 2007 20:48
A ja ostatnio się dowiadywałem o koszt tej przyjemności w serwisie Skody i wyceniono mi tak:
paski i rolki 409 zł, pompa wody 123 zł, robocizna 170 zł.
Mam też silnik 1,4 16V
Pytanko brzmi. Czy muszę wymieniać też pompę wody i czy wycena jest znośna?
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn mar 12, 2007 21:21
Pompa i robocizna jak zadarmo - to odniesienie tyczy sie ASO, bo mechanik tyle weźmnie .
Ciekawe to wszystko serwis VW w B-Biała przegląd 600zł , a Rybnik 400zł skąd rozbiezności?????????
mmisiak
Post autor: mmisiak » pn mar 12, 2007 21:50
Cena w jakimś warsztacie w Wawie - niecałe 900PLN, w ASO - 1900 PLN. Całość (czesci + robocizna)
tez mnie to niedlugo czeka...
Oczywiscie, 2 paski, i pompe tez trzeba zrobic
marceli3
Post autor: marceli3 » śr mar 14, 2007 00:06
Mi w Sobkolu powiedzieli 1300zł cena + części, tak wiec nie wiem skąd te 1900zł?
bojar
Post autor: bojar » śr mar 14, 2007 02:34
milek72, koniecznie wymień pompę wody!
To podstawa przy wymianie rozrządu... tak samo, jak rolki napinaczy- taką oszczędność można przypłacić generalnym remonte silnika.
Wycena ok- nawet "za tanio" ;)
Znajdź dobry, sprawdzony zakład- taki, w którym kilka osób robiło rozrząd i są bardzo zadowoleni...
Nie jest to wcale łatwa sprawa z wymianą, więc nie patrz na oszczędność 100-200 zł. jeśli będziesz miał pewność, że wszystko zostało zrobione dobrze i pewnie.
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
marcingolf4
Post autor: marcingolf4 » śr mar 14, 2007 13:01
witam !
wymieniałem rozrząd w MK4 1.4 16v we wrześniu w serisie Bosch w Świdwinie, jest tam super obsługa no i nie drogo - całość (bez pompy wodnej wymieniam co drugi raz) 700,- zł z robocizną rzecz jasna - polecam ten zakład.
A co do ilości to do silnika AKQ to 2 paski i 4 rolki.
asid1
Post autor: asid1 » pt mar 14, 2008 15:03
Witam!
Kupiłem niedawno 1,4 16v. Po jakim przebiegu wymienia sie rozrząd?
Będę wdzięczny za informację.
majki75
Post autor: majki75 » pt mar 14, 2008 18:41
asid1 pisze:Po jakim przebiegu wymienia sie rozrząd?
Co 90 kkm. Jak duży przebieg to zaleca sie nie czekać do ostatniej chwili z wymianą.
majki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
