brak lewej masy ?!?!
markowy
Post autor: markowy » pn mar 12, 2007 14:32
Mam problem, mechanik powiedział ze mam problemy z lewa masa ( lub prawą ).
Nie działa mi szyba w prawych drzwiach, gdy są otwarte. Jesli zamkne cos warczy ale dalej nic. Gdzie znajde rozmieszczenie przewodów mas. To takie grube plecione przewody ??
Prosze o jakaś rade.
Marcin
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 12, 2007 19:56
Brzązowe w wiązce drzwiowej, idą do złącza na karoserii koło skrzytnki bezpieczników. W wiązce drzwiowej jest dużo kabli, obejrzyj wszystkie po odciągnięciu gumowej osłony, mogą być połamane. Ale sądzę że to inny problem jak masa
markowy
Post autor: markowy » śr mar 14, 2007 09:53
Narazie nie mam zbyt duzo czasu. Mysle ze najpierw sprawdze czy zasilanie dochodzi do tego modulu podnoszenia szyby - jak patrzylem na schemacie to pewnie beda te dwa grube kable ( - i + 12 V ) jak bedzie to napiecie to pewnie cos z przewodami sterujacymi. Chyba tak latwo ten mechanizm nie ulega uszkodzenia.
Dziekie za podpowiedz.
Pozdrawiam Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
