1Z seria + 400Ohm po hamowni
souler
Post autor: souler » pn mar 12, 2007 21:31
w sam raz na smazenie jajek na tlokach :P
uysy
Post autor: uysy » pn mar 12, 2007 21:36
Gitner pisze:Wiesz moze jaka jest max wartosc AFR czy jak to tam sie zwie emisja spalin w 1Z?
Nie ma czegoś takiego jak max wartość AFR w dieslu... W czystej teorii mieszanka stechiometryczna to 14,5:1 ale uwierz, że już jedziesz dużo bardziej bogato. (zresztą zobaczysz to uwierzysz) ;) Poza tym to teoria, praktyka jest "deczko" bardziej skomplikowana.
Gitner pisze:Druga kwestia o ile moze sie zmienic powyzszy wykres jesli opornikiem w sterowniku zwieksze cisnienie o te 100 czy 200mbar?
Nie wywróżę :) Ale myślę, że już w tej chwili możesz jechać te 200mbar więcej. Zloguj 011 a się przekonamy.
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 21:56
uysy pisze: Nie ma czegoś takiego jak max wartość AFR w dieslu...
dokładnie, więcej paliwka ----> więcej mocy w dużym uproszczeniu- tu nie przelejesz, najwyżej będzie batory
bardziej się trzeba martwić by tłoki nie spłyneły :P, czyli dowiedzieć się jakie jest EGT
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 16, 2007 20:20
Logi z 11 od razu seria i z oporem
3 bieg
4 bieg
Komentujcie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 16, 2007 20:26
Gitner pisze:Komentujcie..
nie ma co komentować
grupa 11 przeciez sie nie zmienia..., doładowanie i przepływka to samo ..
zloguj grupe 008 - tam może będą ciekawe informacje o ile będa.. bo komp jest oszukany opornikiem
to samo po wpięciu opornika w MAP sensor - trzeba by porównywać grupe 11 z wskazaniem analogowego wskaźnika doładowania
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 16, 2007 20:50
cowboy pisze:
Uysy chcial to wrzucilem
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
uysy
Post autor: uysy » pt mar 16, 2007 23:22
cowboy pisze:grupa 11 przeciez sie nie zmienia..., doładowanie i przepływka to samo ..
wyczaj delikatne różnice ;) szczególnie w świetle modzenia z MAPem ;)
Dziwi mnie jedno: Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
cowboy pisze:zloguj grupe 008 - tam może będą ciekawe informacje o ile będa.. bo komp jest oszukany opornikiem
Będą takie same jak i bez, ale taż bym zerknął ile LMM ucina.
Reasumując - jest Git ;)
Gitner jak będziesz w okolicy to wpadnij, zrobimy porównanie ;)
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 17, 2007 08:29
uysy pisze:Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
ano komp tnie dawka ale pompa tego nie wie.. albo na odwrót komp nie wie o ile tnie :P
uysy pisze:w świetle modzenia z MAPem
no to tylko wskaxnik anal_ogowy trzeba zapodac , MAP sensor poda o ~100mBar mniej i ECU wysteruje n75 coby było takie cisnienie
Ja się zastanawiam nad jedna kwestią, czy mozna nie uzalezniac dawki od LMM w programie? Masters cos takiego robi w sporcie...
Jak przepływka się kończy to może mozna zrobić korekcje w sofcie..
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 08:51
cowboy pisze:no to tylko wskaxnik anal_ogowy trzeba zapodac , MAP sensor poda o ~100mBar mniej i ECU wysteruje n75 coby było takie cisnienie
wskaźnik to podstawa, bo te mody dążą do całkowitej utraty kontroli nad laderem ;)
można, żaden problem, tyle, że wtedy dawka byłaby kontrolowana tylko pedałem gazu i Drehmomentkennfeldem - to za mało bo nie da się z góry przewidzieć ile lader napompuje w różnych warunkach. Ogranicza więc się w takich rozwiązaniach koks wskazaniem MAPa. Zauważ, że wskazania LMM i MAP są zawsze proporcjonalne o ile ten pierwszy jest sprawny więc nawet bardzo nie trzeba sie naszarpać. Ja jednak obstawał bym przy zostawieniu LMM i ewentualnie zrobieniu systemu MAPzależnego na przełączniku. Przepływka znacznie ułatwia diagnostykę.
[ Dodano: Sob Mar 17, 2007 7:52 am ]
cowboy pisze: ano komp tnie dawka ale pompa tego nie wie.. albo na odwrót komp nie wie o ile tnie
seria też pojechała niesamowicie :)
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 17, 2007 10:54
uysy pisze:to za mało bo nie da się z góry przewidzieć ile lader napompuje w różnych warunkach. Ogranicza więc się w takich rozwiązaniach koks wskazaniem MAPa
dokładnie , chodziło mi o uzaleznienie koksu wyłacznie od danych z MAPa
logi z grupy 011 są praktycznie powtarzalne więc....dymienie zalezy ile lader nadmucha..
to sa tylko teoretyczne rozważania, w aucie na 1/4 mili to możesz zostawić batorego ale na ulicyu troche nieelegancko
uysy - pomysl na jakims PR - może jakies naklejki z logo jak masters - ja tam troche kiluje po trasie więc mogę Ci robić reklame :)
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 14:46
cowboy pisze:uysy - pomysl na jakims PR - może jakies naklejki z logo jak masters - ja tam troche kiluje po trasie więc mogę Ci robić reklame
Myślę, sajt się odpali lada chwila, naklejki się robią :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob mar 17, 2007 16:24
uysy pisze:Dziwi mnie jedno: Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
A co masz do niej?
uysy pisze:Reasumując - jest Git ;)
I to mnie cieszy ;)
uysy pisze:Gitner jak będziesz w okolicy to wpadnij, zrobimy porównanie ;)
No bede w Lodzi 1 kwietnia na Otwarcie Sezonu
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 17:36
Gitner pisze: A co masz do niej?
Jak to co? obcina setkę od 3krpm... Zernąłem - to nie wystarczy by jakoś dramatycznie pociąć dawkę ale jak braknie następnych 100mg to już odczujesz.
Gitner pisze:No bede w Lodzi 1 kwietnia na Otwarcie Sezonu
Chyba, że zostaniesdz do poniedziałku :P
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz mar 18, 2007 12:57
uysy pisze:Jak to co? obcina setkę od 3krpm... Zernąłem - to nie wystarczy by jakoś dramatycznie pociąć dawkę ale jak braknie następnych 100mg to już odczujesz.
Jak braknie to sie ja wymieni..
uysy pisze:
Chyba, że zostaniesz do poniedziałku :P
No nie zartuj ze jestes przesadny :P
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wróć do „TDI”
