MK III cos puka z tylu?
Igor1
Post autor: Igor1 » czw mar 31, 2005 15:18
Mam Golfa Pink Floyd z 95 r. 1.9TD 123tys/km. Amorki sa ok ale z prwawej strony z tylu jak przyloze reke do amortyzatora albo do tylnego nadkola i poruszam 5cm w gore i wdol to slysze male pukniecia jak mocno robie to nie slychac-Co to moze byc?
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 15:32
W sumie rurka wydechowa moze za luzno zwisa
To tylko sugestia ;P
2x2=4 Zawsze.
Jozef
Post autor: Jozef » pt kwie 01, 2005 07:26
Sprawdź czy nie poluźniła się nakrętka mocująca amor z góry ( bardzo częsty przypadek).
szakma
Post autor: szakma » pn kwie 04, 2005 13:23
u mnie rownież występowaly denerwujące trzaski, ale okazało się, że tlumik spadł z 1 gumki, wjedz na kanał, a wtedy zobaczysz.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 13:27
zobacz czy ci rura nie odpadła z ktoregos z wieszków,mogła ci sie wysypac tulejka w amorku (dolna)
Peterus
Post autor: Peterus » pn kwie 04, 2005 21:33
Jozef pisze:Sprawdź czy nie poluźniła się nakrętka mocująca amor z góry ( bardzo częsty przypadek).
I to racja!Sprawdz ja tez tak mialem az coraz bardziej zaczeolo stukac i wkoncu to sprawdzilem bo nie chcialo mi sie wczenisej i wystarczylo dokrecic i wszystko wrocilo do normy,pozdrawiam :grin:
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 05, 2005 15:22
Mam pytanie, cz tą nakrętke to dokręcić na maxa. czy tylko troche?
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt kwie 05, 2005 22:17
Ja bym ja fest docisnal
Pozdrawiam,
Piotrek
x27
Post autor: x27 » wt kwie 05, 2005 22:21
do konca docisnac.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
