Jechał i zgasł:/
Ardiano
Jechał i zgasł:/
Post autor: Ardiano » wt mar 13, 2007 13:23
Witam.
Historia jest taka....jechalem sobie moim Golfem MK2 1.3 (gaznik) do domu a ze glowna droge mam rozkopana i nieprzejezdna pojechalem taka waska drozka przez pola (asfaltowa :hmm: ). Zjezdzalem a takiej niewielkiej gorki i prawym kolem dlikatnie w niewielka dziure wjechalem....zrestza ciezko tam nie wjechac w jakas dziure:/.....no i po tym silnik zgasl....stoczylem sie na pobocze a ze bylo ciemno zadzownilem po tate i mnei sciagnal (zdazenie mialo miejsce jakies 800m od domu). Dzis od rana grzebe przy silniku i nic...auto nie chce odpalic...sprawdzalem na swiecach i nie ma iskry:/ wymienilem cewke ale nic to nie dalo......czasem jak co chwila bede go probowal odpalic to w pewnym momencie jest tak jakby juz mial zatrybic ale nie zapala...
Co to moze byc?
krzylo
Post autor: krzylo » wt mar 13, 2007 13:43
wydaje mi sie ze jakis przewod badz kabel ci sie gdzies rozlaczyl....samo to ze wpadles w jakas dziure raczej by ci nic nie zrobilo...wydaje mi sie ze to problem elektryki...
Ardiano
Post autor: Ardiano » wt mar 13, 2007 13:58
Nie no o rozlaczonym przewodzie albo kablu nie ma mowy..dzis wszytsko posprawdzalem...
banderas
Post autor: banderas » czw mar 15, 2007 21:39
Powiem CI tak Miałem MK2 i wpadłem w zaspę i nie mogłem odpalić.OK sprawdzałem wszystko po koleii i nic wymieniłem ze szrotu rozrząd (1,3 gaźnik) tzn cały z tą obudową gdzie jest czujnik halla i odpalił od kopa spróbuj tego
antoniignas@wp.eu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 15, 2007 22:16
Jak nie masz iskry i wymiana cewki nie pomogła to już tak wiele nie zostało do sprawdzenia.
Włącz zapłon i zobacz czy jest plus 12V na czarnym kablu cewki. Jeśli jest to zostaje czujnik halla, i moduł zaplonowy. Przy założeniu że faktycznie żaden kabel nie odpadł po tym uderzeniu.
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:20
Problem zostal rozwiazany i juz jest ok:) w aparacie zaploniwym na kocnu jest takie czarne plastikowe kuleczko z takim platikowym bolcem...to on sie urwal jakims cudem i nie napedzalo palca przez co nie dawalo napiecia na swiece:D juz kupilem aparat zaplonowy z kopolka za 60zl i gra muzyka....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
