[mk 2 1.6 pn] problem z obrotami pomocy !!
bonzo21
witam mam golfa 2 1.6 pn i zepsuło mi siecos z wolnymi obrotami jak samochodzik jest na "luzie" to strasznie faluja mu obroty a czasami nawet gasnie kiedys miałem problem z regulatorem obrotow ale poczysciłem wszystkie styki i jakos cudem pomogło
niestety tym razem nie pomaga
aa i jak zdjełem pokrywe filtra paliwa to przepustnica od ssania otwiera sie i zamyka moim zdaniem w tym tkwi problem ale jak zrobic zeby tak sie nie działo moze ktos umie mi doradzic co jest nie tak z gory dziekofka
thx
Wiadomość dla nowicjuszy:
www.opcjaszukajnaforum.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Sylvo23
obroty w golfie
siemka,miałem tak kiedys w swoim złomie ja mam 3 1,4, na wtrysku znajdz czyjnik wody/płynu na rozdzielaczu przy glowicy,bedzie albo na 2 stykach albo na 4,jerze jest na dwóch to beda dwa obok siebie,na 4 jeden ,jest to czujnik ktory nietylko pokazuje temp. ale i steruje praca silnika krokowego(sterowanie przepustnica),zrob tak odłacz czujnik i zapał auto jak bedzie chodził normalnie to czujnik ,jak bedzie odpierdalal to silnik krokowy(wyczyscs go),najgorsze co moze byc to sterownik jałowych obrotów(układ scalony w komputerze ok 20 nurzek,po 10 na strone),to nie jest nic powarznego,pozdraqwiam
bonzo21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
