Niebieski dym MK2 GTI 16v
KR16
Post autor: KR16 » ndz kwie 03, 2005 22:14
Dziś zauważyłem z rury wydobywający się niebieski dymek poza tym przy odpalaniu spod maski słychać taki specyficzny klekot. Czy to oznacza poważną naprawę ? Pozdrawiam
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
gtx
Re: Niebieski dym MK2 GTI 16v
Post autor: gtx » ndz kwie 03, 2005 22:16
KR16 pisze:Dziś zauważyłem z rury wydobywający się niebieski dymek poza tym przy odpalaniu spod maski słychać taki specyficzny klekot. Czy to oznacza poważną naprawę ? Pozdrawiam
Pewnie trzeba zrobic maly remoncik glowicy,powymieniac szklanki i gumki zaworowe.
KR16
Post autor: KR16 » ndz kwie 03, 2005 22:37
gtx pisze:
A jakich mógłbym się mniej więcej spodziewać kosztów i czy jak dalej będę jeździł tak dalej to czy może się coś poważniejszego stać?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 04, 2005 02:37
sprawdz olej kolego bo jak stuka to w glowicy jest sucho
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn kwie 04, 2005 14:25
Jak spaliny sa niebieskie to znaczy ze spala sie olej. No powazna sprawa szybko sie tym zainteeresoj zwlasza jak ci stuka pod pokrywa.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 04, 2005 14:39
jak stuka pod pokrywa tzn maja sucho hydrauliczne popychacze jezeli nadole to panewy sa juz wyrabane
jak niebieski dym to spala olej czyli pierscienie koszt pewnie niebedzie maly
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 14:58
Zobacz czy masz cisnienie na cylindrach jak bedzie niskie to pierscionki padły,jezeli sie kiedys przegrzał,albo gumki na zaworach jak mówia kolesie
KR16
Post autor: KR16 » pn kwie 04, 2005 18:54
Olej jest napewno bo zawsze sprawdzam. Jak silnik jest zimny to tak bardzo nie klekocze dopiero jak sie nagrzeje. Ale teraz jak by coraz głośniej:(
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn kwie 04, 2005 19:35
stawiam na panewki:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
