ssanie
szalciu
ssanie
Post autor: szalciu » wt mar 13, 2007 16:23
Witam. Mam takie pytanie czy jest możliwosc podregulowania ssania zeby szybciem mi sie wyłanczało.???
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 13, 2007 17:03
Teoretycznie nie. praktycznie pewnie tak, ale to zadanie dla speców od elektroniki.Raczej trzeba sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej i termostat. A co się złego dzieje z silnikiem ?
eidos
Post autor: eidos » wt mar 13, 2007 17:31
Za ssanie odpowiada w RPku niebieski czujnik. Oczywiście jego oporność zmienia sie wraz z temp. cieczy. Czyli jak by sie uprzeć to można na przewód od czujnika założyć przełącznik z rezystorem o wartości takiej samej jaka ma czujnik na ciepłym silniku. Problem jest jednak taki ze komputerek samochodowy przy zimnym czujniku bierze odczyty z tego czujnika i sygnału TPS. Dopiero jak silnik osiągnie odpowiednia temp. to do akcji wchodzi sonda lambda. Jesli wiec ominąć ssanie to niedogrzana lambda bedzie pokazywała zle wartosci i w najlepszym razie silnik bedzie nierówno pracował czy gasł. Jest też duże prawdopodobieństwo że komputerek samochodowy będzie łapał wtedy błędy i przejdzie w tryb awaryjny.
Wiec mysle ze nie ma co skracać ssania. Jesli uważasz ze za dlugo sie silnik rozgrzewa to sprawdz czujnik ssania i termostat czy na zimnym sie całkowicie domyka.
szalciu
Post autor: szalciu » wt mar 13, 2007 18:51
niebieski czuinik miałem niedawno wymieniony takze on jest oki. a mozliwe jest ze zepsuty jest czerony i to ma wpływ na ssanie czy nie?
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » wt mar 13, 2007 19:43
Nie,za ssanie w silniku RP jest odpowiedzialny tylko czujnik niebieski.
Andrzej
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 13, 2007 19:46
Andrzej1963, Znaczy czerwony jest do wskaźnika?
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » wt mar 13, 2007 23:16
Tak,dokładnie czerwony jest do wskażnika temperatury.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
